Mejorador de imágenes con IA para arquitectos: elevando la calidad del renderizado con precisión basada en inteligencia artificial
D5 Render AI Enhancer agiliza el refinamiento de la imagen al optimizar de forma inteligente la iluminación, las texturas y los detalles de los objetos. Ahora admite una resolución de hasta 6K y garantiza imágenes de alta fidelidad con un control preciso de las mejoras.
La renderización de imágenes arquitectónicas de alta calidad a menudo requiere un refinamiento posterior al procesamiento para mejorar los detalles, optimizar la iluminación y corregir las imperfecciones. D5 Render AI Enhancer agiliza este proceso al aprovechar los algoritmos impulsados por la inteligencia artificial para refinar automáticamente la iluminación, los materiales, las texturas y los objetos de una escena.
Presentado en D5 Render 2.8, el AI Enhancer está diseñado para proporcionar mejoras de imagen inteligentes en tiempo real, lo que elimina la necesidad de herramientas de posprocesamiento de terceros. La última actualización amplía aún más sus capacidades, lo que permite a los diseñadores lograr resultados de alta fidelidad con mayor flexibilidad y control.
Este artículo explora cómo funciona AI Enhancer de D5 Render, sus funcionalidades clave y cómo maximizar su potencial en el flujo de trabajo de renderizado.
1. ¿Qué es D5 Render AI Enhancer?
El IA Potenciator es una herramienta avanzada de posprocesamiento dentro de D5 Render, diseñada para mejorar el realismo y el detalle de las imágenes renderizadas sin necesidad de un software de edición externo.
Mejora:
  • Equilibrio de iluminación — Ajusta el brillo, el contraste y las luces para lograr una iluminación natural.
  • Nitidez del material — Mejora los detalles de la superficie para mejorar la claridad de la textura.
  • Personajes y vehículos — Garantiza una profundidad y un refinamiento fotorrealistas.
  • Vegetation — Mejora la suavidad, la translucidez y la precisión del color.
  • Soporte de mayor resolución — AI Enhancer ahora procesa imágenes con una resolución de hasta 6K.
  • Mejora del refinamiento de la textura — La IA detecta mejor los patrones y colores de los materiales, preservando el realismo.
  • Best representation of the Niebla and the Personajes — Mejora los efectos atmosféricos y los detalles de la figura para obtener resultados más realistas.
El potenciador de IA de D5 Render 2.10 se ha perfeccionado aún más para abordar un desafío clave del posprocesamiento impulsado por la IA: la conservación del texto, los logotipos y los materiales de marca al mejorar las imágenes renderizadas. Esta optimización garantiza que las mejoras basadas en la IA no distorsionen ni difuminen los elementos textuales importantes, lo que la convierte en una herramienta más fiable para las visualizaciones comerciales, las presentaciones de productos y los renderizados arquitectónicos de marca.
2. Cómo funciona AI Enhancer en D5 Render
Paso 1: Habilitar el mapa de canales de mejora de IA
Antes de modelizar, activa el Mapa de canales de mejora de la IA.
Esta función ayuda a la IA a reconocer diferentes elementos de la escena (materiales, zonas de iluminación, objetos) para aplicar ajustes específicos.
Paso 2: Acceder a la herramienta AI Enhancer
  • Vedídanos la imagen renderizada no supera la resolución de 6K, ya que AI Enhancer admite imágenes actualmente hasta 6K.
  • Cuando termine de renderizar una imagen, haga clic en AI Enhancer.
Paso 3: Selección de una imagen para mejorarla
  • Seleccione la imagen en el panel Historial de renderizado.
  • Si no se selecciona ninguna área específica, AI Enhancer mejorará toda la imagen de forma predeterminada.
3. Mejora selectiva de la región y pesos personalizados
A diferencia de los filtros de IA genéricos, el D5 AI Enhancer permite un control preciso de las secciones individuales de la imagen, lo que garantiza refinamientos personalizados en diferentes materiales y objetos.
Controles clave:
1 ️ Mejorar el contenidoProcesamiento selectivo de áreas
  • Los usuarios pueden definir manualmente regiones específicas para mejorarlas.
  • Las áreas marcadas en violeta indican selecciones activas.
  • Ajuste las selecciones con los botones de añadir o eliminar del panel de particiones.
2 ️ Weight increasedControl de intensidad personalizado
  • AI Enhancer proporciona tres niveles de intensidad
    • Débil: refinamientos sutiles para correcciones menores.
    • Normal: mejora equilibrada para mejoras generales de renderizado.
    • Resistente: procesamiento máximo para materiales y texturas de alto contraste.
  • Los usuarios pueden arrastrar el control deslizante de peso para ajustar la intensidad de las diferentes regiones de la imagen.
3 ️ Ajustar el contenidoAjustes de parámetros ajustados
  • Los usuarios pueden guardar particiones con diferentes pesos de mejora.
  • Esto garantiza refinamientos precisos en varios materiales de la misma imagen (por ejemplo, un alto contraste para las superficies metálicas, correcciones más suaves para los tejidos).
4. Explorando las variaciones de mejora de la IA con valores iniciales
Para personalizar aún más los resultados de la mejora, los usuarios pueden ajustar valores de semillas, que modifican la forma en que la IA genera detalles.
✔ De forma predeterminada, la IA asigna valores automáticamente, pero los usuarios pueden introducir valores personalizados para crear efectos de mejora únicos.
✔ Los valores iniciales guardados garantizan un refinamiento uniforme de las imágenes en varios renderizados, lo que mejora la eficiencia del flujo de trabajo.
5. Comparación de las mejoras de antes y después
Una vez aplicadas las mejoras, los usuarios pueden:
  • Use la rueda del ratón para acercar/alejar la imagen e inspeccionar los refinamientos.
  • Arrastre la línea de comparación para ver los resultados del antes y el después en tiempo real.
  • Si los ajustes no son satisfactorios, los usuarios pueden repetir el proceso con diferentes niveles de intensidad y valores de semilla.
Finalización de las mejoras:
✔ Si la imagen mejorada cumple con las expectativas, descargue el renderizado final.
✔ Si se requieren más ajustes, vuelve a aplicar AI Enhancer con diferentes ajustes.
6. Seguimiento del historial de mejoras en D5 Render
Todas las tareas de mejora de la IA se almacenan en la cuenta D5 del usuario, lo que permite a los diseñadores:
Historial de mejoras de acceso para renderizados anteriores.
Revise la configuración aplicada, incluidos los valores iniciales.
Garantizar la coherencia reutilizando los parámetros de mejora anteriores.
Esta función proporciona un flujo de trabajo estructurado, lo que facilita la replicación de resultados de alta calidad en diferentes proyectos.
7. Por qué D5 Render AI Enhancer es imprescindible para los diseñadores
Con capacidades avanzadas de posprocesamiento de IA, D5 Render AI Enhancer es una herramienta esencial para arquitectos, diseñadores y profesionales de la visualización que buscan:
Perfecta integración — Funciona directamente dentro de D5 Render, lo que elimina la necesidad de herramientas externas.
Mejora en tiempo real — Los ajustes se pueden ver al instante, lo que acelera el flujo de trabajo.
Precision control — La mejora selectiva de la región garantiza refinamientos personalizados para diferentes materiales.
Escalabilidad y alta resolución — Ahora admite el procesamiento de imágenes de 6K, ideal para presentaciones visuales de alta calidad.
A diferencia del posprocesamiento manual tradicional, AI Enhancer automatiza los refinamientos complejos, lo que permite a los diseñadores centrarse en la creatividad en lugar de en las tediosas correcciones.
8. Empieza a usar D5 Render AI Enhancer hoy mismo
Al integrar la mejora impulsada por la IA, la selección inteligente de regiones y los refinamientos de renderizado en tiempo real, D5 Render AI Enhancer revoluciona los flujos de trabajo de posprocesamiento.
Descargue D5 Render de forma gratuita hoy mismo y experimente una visualización mejorada con IA hoy mismo.
Download D5 Render
