D5 Render 2.10 presenta una función que cambia las reglas del juego: rastreo de rutas en tiempo real para iluminación global (GI). Construido sobre el Marco ResTIR GI, esta nueva solución utiliza el rastreo de rutas para construir una caché de iluminación, lo que acerca el GI en tiempo real a Verdad fundamental (norma de referencia). ¿El resultado? Realismo mejorado, reflejos más precisos y una experiencia de renderizado inmersiva.
En este blog, analizaremos cómo funciona el rastreo de rutas en tiempo real en D5 Render 2.10, sus beneficios, parámetros personalizables y mejores prácticas para lograr resultados asombrosos.
1. Cómo habilitar el rastreo de rutas en tiempo real en D5 Render 2.10
Desde el rastreo de rutas en tiempo real aún se encuentra en su fase experimental, los usuarios deben habilitarlo manualmente:
- Abrir Barra de menús → Preferencias → Renderización
- Alternar Seguimiento de rutas en tiempo real
Una vez activado, D5 Render cambiará inmediatamente al nuevo algoritmo de iluminación global y la ventana gráfica en tiempo real reflejará los cálculos gastrointestinales mejorados.
2. Seguimiento de rutas en tiempo real: descripción general de las funciones
Al habilitar el rastreo de rutas en tiempo real, se mejora todo el proceso de renderizado, incluida la ventana gráfica, la salida de imagen, la salida de vídeo y la cola de renderizado. Los usuarios también tienen acceso a parámetros ajustables para ajustar con precisión la precisión gastrointestinal, los reflejos y la calidad del muestreo.
Para acceder a estas opciones:
- Navegue hasta el Pantalla menú (esquina superior derecha de la ventana gráfica).
- Ajustar el Precisión gastrointestinal, profundidad de reflexión y recuento de muestras ajustes según sea necesario.
Características principales:
Modo de acumulación: Activa una vista previa de renderizado estático, refinando continuamente la imagen en función de los parámetros definidos por el usuario. Esto permite obtener una calidad de renderizado casi final en tiempo real.
Parámetros personalizados: Si bien la configuración predeterminada de D5 Render ofrece excelentes resultados, puede personalizar aún más sus renderizados con parámetros ajustables como Precisión GI, Profundidad de reflexión, y Recuento de muestras. Estos ajustes proporcionan un mayor control sobre la precisión de la iluminación, los detalles de reflexión y la calidad general del renderizado, lo que garantiza resultados óptimos para las necesidades específicas del proyecto.
3. Mejoras clave en el nuevo algoritmo gastrointestinal
Almacenamiento en caché GI más preciso
Una de las mayores ventajas de rastreo de rutas en tiempo real sobre el anterior X5 GI radica en su enfoque del cálculo de la iluminación y el almacenamiento en caché. En lugar de confiar en el antiguo algoritmo de almacenamiento en caché basado en aproximaciones, el trazado de rutas en tiempo real calcula la iluminación mediante el trazado de rutas y almacena en caché los resultados antes de que comience todo el proceso de renderizado. Esto mejora considerablemente la precisión de la caché GI, lo que permite:
- Iluminación indirecta difusa mejorada: El nuevo algoritmo ofrece detalles más finos en la iluminación indirecta difusa, creando escenas más naturales y realistas.
- Iluminación indirecta precisa en los reflejos del material: Una de las características más destacadas es la precisión mejorada de la iluminación indirecta en los reflejos del material. Esto garantiza que las superficies reflectantes, como los metales o el vidrio, se comporten de forma más realista.
Ejemplo: superficie metálica de alta reflectividad
- Render D5 2.9: La vista previa no se mostró con precisión reflexiones indirectas en superficies de alta reflectividad, lo que lleva a resultados más oscuros e inexactos.
- D5 Render 2.10 (GI de rastreo de rutas): La vista previa ahora es correcta renderiza reflejos metálicos en tiempo real, mejorando lo real.
Detalles optimizados de GI Bounce
D5 Render 2.10 más mejora el algoritmo de rebote GI, lo que lleva a:
✔️ Indicación geográfica más precisa en las uniones de objetos, como paredes que unen pisos o muebles que tocan el suelo.
✔️ Mejor interacción de luces y sombras, haciendo que las superficies de los muebles parezcan más tridimensionales y naturales.
4. Parámetros personalizados en el rastreo de rutas en tiempo real
Para los usuarios que buscan un mayor control sobre la calidad y el rendimiento del renderizado, D5 Render proporciona tres parámetros de personalización clave en el menú Pantalla:
GI Precision: equilibrio entre velocidad y calidad
Controla el precisión de los rebotes de iluminación global, impactando vista previa en tiempo real y calidad de renderizado final.
- Menor precisión gastrointestinal → Acumulación más rápida, iluminación indirecta menos precisa.
- Mayor precisión GI → Distribución de luz más realista, más brillante y detallado, con tiempos de renderizado más largos.
Consejo:
En espacios interiores complejos, se necesitan múltiples rebotes de luz para iluminar con precisión las áreas más profundas. Una precisión GI más alta (por ejemplo, 3) garantiza una iluminación indirecta más brillante y realista, mientras que los ajustes más bajos (por ejemplo, 1) pueden hacer que las áreas más profundas sean más oscuras y menos precisas.
Profundidad de reflexión: mejora de la precisión de la reflexión
Determina la cantidad de veces que la luz rebota entre las superficies reflectantes (por ejemplo, espejos, pisos pulidos, vidrio).
Ajustes:
- Valores más bajos = Menos reflejos (más rápidos, pero pueden parecer menos realistas).
- Valores más altos = Reflejos de rebote múltiples más precisos.
Consejo:
En una escena con un rascacielos de cristal o un baño con espejos, establece una profundidad de reflexión más alta en:
- Mejorar realismo espejado en vistas previas de ventanas gráficas en tiempo real.
- Garantizar los reflejos de múltiples rebotes aparecen con precisión en materiales pulidos.
Recuento de muestras: reducción del ruido y refinamiento de los detalles
Controla el número de muestras por píxel, lo que afecta a los niveles de ruido y a la claridad final de la imagen.
Ajustes:
- Recuento de muestras más bajo (por ejemplo, 64): Representación más rápida, pero con posibilidad de desenfoque o ruido en condiciones de iluminación complejas.
- Mayor recuento de muestras (p. ej., más de 256): Detalles más limpios y precisos a costa de tiempos de renderizado más largos.
- Máximo: 1024 muestras por fotograma.
Consejo:
En espacios interiores pequeños con iluminación natural, los recuentos bajos de muestras pueden provocar una iluminación borrosa o borrosa.
El aumento del recuento de muestras refina la distribución de la luz y los detalles de las sombras.
5. Notas importantes y mejores prácticas
Comprender el impacto de la configuración personalizada
- Ajustes más altos = tiempos de renderizado más largos.
- La configuración predeterminada de D5 Render ya ofrece una excelente calidad de renderizado final y en tiempo real.
- Los usuarios deben equilibrar la calidad con el rendimiento en función de los requisitos del proyecto.
Ajustes recomendados para diferentes casos de uso
6. Conclusión: El futuro del rastreo de rutas en tiempo real en D5 Render
D5 Render 2.10 no es solo una actualización, es un cambio de paradigma. Al introducir el rastreo de rutas en tiempo real, redefine lo que es posible en la visualización arquitectónica, ofreciendo a los diseñadores una combinación incomparable de velocidad, precisión y realismo. No se trata solo de mejorar los renderizados, sino de transformar los flujos de trabajo, potenciar la creatividad y ofrecer resultados que antes se consideraban imposibles en tiempo real.
A medida que la tecnología madure, espere aún más: algoritmos más inteligentes, flujos de trabajo más fluidos y herramientas que amplíen los límites de la eficiencia del diseño. D5 Render 2.10 es un vistazo al futuro, un futuro en el que la calidad y el rendimiento coexistan a la perfección.
¡Descarga D5 Render 2.10 hoy mismo y explora el trazado de rutas en tiempo real por ti mismo!
