건축가를 위한 AI 이미지 인핸서: AI 기반 정밀도로 렌더링 품질 향상
D5 Render AI Enhancer는 조명, 텍스처 및 오브젝트 세부 정보를 지능적으로 최적화하여 이미지 개선을 간소화합니다.이제 최대 6K 해상도를 지원하여 개선 사항을 정밀하게 제어하여 고화질 비주얼을 보장합니다.
고품질 건축 비주얼을 렌더링하려면 디테일을 향상시키고, 조명을 최적화하고, 결함을 수정하기 위해 포스트 프로세싱 미세 조정이 필요한 경우가 많습니다.D5 Render AI Enhancer는 AI 기반 알고리즘을 활용하여 장면 내의 조명, 재료, 텍스처 및 물체를 자동으로 조정함으로써 이 프로세스를 간소화합니다.
D5 Render 2.8에 도입된 AI Enhancer는 실시간 지능형 이미지 개선 기능을 제공하도록 설계되었으므로 타사 후처리 도구가 필요하지 않습니다.최신 업데이트는 기능을 더욱 확장하여 설계자가 뛰어난 유연성과 제어력으로 충실도 높은 결과를 얻을 수 있도록 합니다.
이 문서에서는 D5 Render의 AI Enhancer의 작동 방식, 주요 기능, 렌더링 워크플로우에서 잠재력을 극대화하는 방법을 살펴봅니다.
1.D5 렌더 AI 인핸서는 무엇인가요?
AI 인핸서 D5 Render의 고급 후처리 도구로, 외부 편집 소프트웨어 없이도 렌더링된 이미지의 사실성과 디테일을 개선하도록 설계되었습니다.
다음을 향상시킵니다.
  • 조명 밸런스 — 자연스러운 조명을 위해 밝기, 대비 및 하이라이트를 조정합니다.
  • 소재 선명도 — 표면 디테일을 향상시켜 질감의 선명도를 향상시킵니다.
  • 캐릭터 및 차량 — 사실적인 깊이와 정교함을 보장합니다.
  • 초목 — 부드러움, 투명도 및 색상 정확도를 향상시킵니다.
  • 고해상도 지원 — AI 인핸서는 이제 최대 6K 해상도의 이미지를 처리합니다.
  • 텍스처 미세 조정 개선 — AI는 재료 패턴과 색상을 더 잘 감지하여 사실감을 유지합니다.
  • 더 나은 안개 및 캐릭터 렌더링 — 분위기 효과와 피규어 디테일을 향상시켜 더욱 사실적인 결과를 제공합니다.
D5 Render 2.10의 AI Enhancer는 렌더링된 이미지를 개선할 때 텍스트, 로고 및 브랜딩 자료를 보존하는 등 AI 기반 후처리의 주요 문제를 해결하기 위해 더욱 개선되었습니다.이러한 최적화 덕분에 AI 기반 개선 사항으로 중요한 텍스트 요소가 왜곡되거나 흐려지지 않으므로 상업적 시각화, 제품 프레젠테이션 및 브랜드 건축 렌더링에 보다 안정적인 도구가 됩니다.
2.D5 렌더에서 AI 인핸서가 작동하는 방식
1단계: AI 향상 채널 맵 활성화
렌더링하기 전에 활성화하십시오. AI 향상 채널 맵.
이 기능은 AI가 다양한 장면 요소 (재료, 조명 영역, 물체) 를 인식하여 대상 조정을 적용하는 데 도움이 됩니다.
2단계: AI 인핸서 도구 액세스
  • 다음을 확인하십시오. 렌더링된 이미지가 6K 해상도를 초과하지 않음, AI 인핸서는 현재 이미지를 지원하므로 최대 6K.
  • 이미지 렌더링이 완료되면 AI Enhancer를 클릭합니다.
3단계: 개선을 위한 이미지 선택
  • [렌더링 기록] 패널에서 이미지를 선택합니다.
  • 특정 영역을 선택하지 않으면 AI Enhancer가 기본적으로 전체 이미지를 향상시킵니다.
3.선택적 영역 향상 및 사용자 지정 가중치
일반 AI 필터와 달리 D5 AI Enhancer는 이미지의 개별 섹션을 정밀하게 제어하여 다양한 재료 및 물체에 대한 맞춤형 개선을 보장합니다.
키 컨트롤:
1 ️ ⃣ 콘텐츠 강화선택적 영역 처리
  • 사용자는 개선을 위해 특정 영역을 수동으로 정의할 수 있습니다.
  • 보라색으로 표시된 영역은 활성 선택을 나타냅니다.
  • 파티션 패널의 추가 또는 제거 버튼을 사용하여 선택 내용을 조정합니다.
2 ️ ⃣ 강화 무게사용자 지정 강도 제어
  • AI 인핸서는 세 가지 강도 레벨을 제공합니다.
    • 약점 — 사소한 수정을 위한 미묘한 개선
    • 일반 — 일반 렌더링 개선을 위한 균형 잡힌 개선.
    • 강력 — 대비가 높은 재료 및 질감을 위한 최대 처리.
  • 사용자는 가중치 슬라이더를 드래그하여 이미지의 여러 영역에 대한 강도를 조정할 수 있습니다.
3 ️ ⃣ 콘텐츠 조정미세 조정된 파라미터 조정
  • 사용자는 다양한 강화 가중치로 파티션을 저장할 수 있습니다.
  • 이를 통해 동일한 이미지에서 여러 재료를 정확하게 다듬을 수 있습니다 (예: 금속 표면의 경우 높은 대비, 직물의 경우 부드러운 보정).
4.시드 값을 이용한 AI 개선 변형 살펴보기
개선 결과를 추가로 사용자 정의하기 위해 사용자는 조정할 수 있습니다. 시드 값AI가 세부 정보를 생성하는 방식을 수정합니다.
✔ 기본적으로 AI는 값을 자동으로 할당하지만 사용자가 사용자 지정 값을 입력하여 고유한 향상 효과를 만들 수 있습니다.
✔ 저장된 시드 값은 여러 렌더링에서 일관된 이미지 세분화를 보장하여 워크플로우 효율성을 개선합니다.
5.개선 이전 및 이후 개선 사항 비교
개선 사항이 적용되면 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 마우스 휠을 사용하여 확대/축소하고 미세 조정을 검사할 수 있습니다.
  • 비교선을 드래그하여 전후 결과를 실시간으로 볼 수 있습니다.
  • 조정이 만족스럽지 않은 경우 사용자는 다른 강도 수준과 시드 값을 사용하여 프로세스를 반복할 수 있습니다.
개선 사항 마무리:
✔ 향상된 이미지가 기대에 부합하면 최종 렌더링을 다운로드하십시오.
✔ 추가 조정이 필요한 경우 다른 설정을 사용하여 AI Enhancer를 다시 적용하세요.
6.D5 렌더의 트래킹 개선 내역
모든 AI 개선 작업은 사용자의 D5 계정에 저장되므로 설계자는 다음을 수행할 수 있습니다.
액세스 개선 기록 과거 렌더링의 경우
시드 값을 포함하여 적용된 설정 검토.
일관성 보장 이전 개선 매개변수를 재사용하여
이 기능은 구조화된 워크플로우를 제공하므로 여러 프로젝트에서 고품질 결과를 쉽게 복제할 수 있습니다.
7.D5 렌더 AI 인핸서가 디자이너에게 꼭 필요한 이유
고급 AI 후처리 기능을 갖춘 D5 Render AI Enhancer는 다음을 추구하는 건축가, 디자이너 및 시각화 전문가에게 필수적인 도구입니다.
원활한 통합 — D5 Render 내에서 직접 작동하므로 외부 도구가 필요하지 않습니다.
실시간 개선 — 조정 내용을 즉시 확인할 수 있어 워크플로우 속도가 빨라집니다.
정밀 제어 — 선택적 영역 향상은 다양한 재료에 대한 맞춤형 개선을 보장합니다.
확장성 및 고해상도 — 이제 6K 이미지 처리를 지원하므로 고품질 시각적 프레젠테이션에 적합합니다.
기존의 수동 후처리와 달리 AI Enhancer는 복잡한 개선을 자동화하여 설계자가 지루한 수정보다 창의성에 집중할 수 있도록 합니다.
8.지금 D5 렌더 AI 인핸서를 시작하세요
D5 Render AI Enhancer는 AI 기반 향상, 지능형 영역 선택 및 실시간 렌더링 개선을 통합하여 후처리 워크플로를 혁신합니다.
지금 D5 Render를 무료로 다운로드하고 AI 강화 시각화를 경험해 보십시오.
D5 렌더 다운로드
