Conozca sus herramientas: qué es la oclusión ambiental (AO) y cómo usarla
Create detailed light and shadows with Ambine Occlusion.
Tabla de contenido
- What's Ambient Occlusion
- How to use it
D5 Render, un software de renderizado gratuito, puede generar el mapa de oclusión ambiental con un solo clic. También puede generar un renderizado de estilo AO en D5 Render simplemente activando el interruptor del modo AO.
El renderizado de estilo AO creado con D5 Render
¿Qué es la oclusión ambiental (AO)?
La oclusión ambiental (AO) es una terminología en gráficos computacionales. En términos generales, se refiere a la tecnología que permite al renderizador presentar un efecto de luz más realista para su obra al simular la iluminación indirecta y los reflejos difusos en la vida real.
El renderizado D5 permite la oclusión ambiental en ambos previsualización y renderizado.
Puedes activar «AO» en el panel de efectos y ajustar su radio para controlar el grado en que una ubicación de la superficie queda oculta a las fuentes de luz circundantes.
También puede generar imágenes con el mapa AO para comprobar la información de luces y sombras.
¿Cómo usar Ambient Oclusion?
1. Usa el mapa de AO para realzar los detalles de luces y sombras
Los mapas AO ayudan a mejorar las sombras de una escena. Los visualizadores suelen utilizar el mapa AO de Photoshop para producir un contraste de luces y sombras más realista.
Para generar un mapa AO en D5 Render, vaya a Image Render > Canales y seleccione «AO».
2. Usa el Modo de renderizado AO como un VFX
Con D5 Render, AO también puede ser una forma de estilizar tu trabajo. Puedes lograr un efecto visual especial activándolo el modo «AO». Si se combina con Modo «Esquema», el efecto de renderizado sería impresionante y sorprendente.
Para crear un renderizado como este, debes ir al panel «Efecto», desplazarte hacia abajo y encontrar la sección «Estilo» donde se encuentran los interruptores de los modos AO y Outline.
Cuanto mayor sea el radio de AO, más ancha será la zona oscura.
