Compatible con Archicad 26 | Flujo de trabajo optimizado con D5 Render para un renderizado 3D intuitivo
Graphisoft Archicad, uno de los programas BIM más populares y potentes del mundo, ha atraído a muchos arquitectos con su potente conjunto de herramientas integradas y su interfaz fácil de usar. Para aprovechar al máximo este programa de modelado, vemos que muchos usuarios de AC buscan una herramienta de renderizado igualmente excelente con la que puedan lograr un equilibrio entre velocidad y calidad para la visualización arquitectónica.
Teniendo esto en cuenta, el software de renderizado en tiempo real D5 Render lanzó un complemento de sincronización en vivo «D5 Converter-Archicad» para proporcionar a los arquitectos y diseñadores un flujo de trabajo de renderizado en tiempo real más avanzado, convertir diseños conceptuales en imágenes o animaciones llamativas a un ritmo más rápido.
Con un complemento de enlace directo recientemente lanzado, D5 Render ahora es compatible con Archicad 21 - Archicad 26.
Plugin de sincronización en vivo de Archicad | Convertidor D5
Muchos usuarios de Archicad desean un flujo de trabajo fluido y efectivo para deshacerse de los engorrosos procedimientos de trabajo entre Archicad y el software de renderizado. Una vez editado el modelo, todos esos cambios tardarán unas horas más en actualizarse en el proyecto de renderizado. Bueno, no te preocupes. Ese no es el caso del flujo de trabajo de renderizado de Archicad-D5.
«Gracias a D5 Converter-Archicad, que me permite actualizar rápidamente las modificaciones que he realizado en los modelos, definitivamente tengo más control sobre el ajuste de mis proyectos.
Además, en Archicad, tiendo a crear cada sección (carretera, vecindario, etc.) y delimitar los límites entre ellos. Por lo tanto, cada sección del modelo Archicad puede ser ubicado correctamente en D5 con D5's Sincronizar coordenadas función. También es cómoda de usar y me ahorra el trabajo de ajustar manualmente las ubicaciones una por una». dijo el Sr. Élie, un usuario de Archicad que está muy contento con el renderizado en D5.
Todo lo que has configurado en Archicad, incluidos los modelos, los materiales, las luces y las escenas, se puede sincronizar con precisión en D5 en tiempo real con el complemento gratuito D5 Converter-Archicad. Si realizas cambios en algún modelo o textura, también puedes actualizarlos inmediatamente a D5 Render. También puedes mantener la coherencia entre las ventanas gráficas de Archicad y D5 para obtener una vista previa directa.
Cómo funciona D5 Render con Archicad
Convertidor D5-Archicad
Ir al sitio web oficial de D5 Render >
Descargar y encuentra el convertidor D5 para Archicad. O también puedes ir a la página de bienvenida > Flujo de trabajo para descargarlo.
- Interfaz de usuario y funciones
![__wf_reserved_heredar](https://cdn.prod.website-files.com/62cc341ca212fe5f03df86e6/63438622b6d8842439506826_578335_c08b7aebf52d44998fd7a67220b94f72_mv2.webp)
![__wf_reserved_heredar](https://cdn.prod.website-files.com/62cc341ca212fe5f03df86e6/6343863f448e751df1a93ca8_578335_7ef6ef05e7084bc68c43271c5b0e56c0_mv2.webp)
1. Inicie D5
Haga clic en «Iniciar D5" para iniciar D5 Render e importar el archivo de Archicad, incluidos los modelos y los materiales, a D5.
2. Sincronización de modelos/materiales
Puedes sincronizar cualquier cambio realizado en los modelos de Archicad en el D5 simplemente haciendo clic en el botón Sincronizar.
3. Ver sincronización
Cuando View Sync está activada, ventanas gráficas de Archicad y D5 se quedarán consistente en la dirección horizontal.
4. Envía escenas y luces
Sincronice el lista de escenas y tipos de luz de Archicad a D5 Render con un solo clic.
5. Exportación de modelos en formato.d5a
Haz clic en el botón Exportar para exportar el modelo de Archicad en formato.d5a, llevando todos los ajustes perfectamente a D5 Render para facilitar la edición posterior.
6. Configuración
Gestiona la ubicación del almacenamiento de texturas en Configuración.
¿Por qué D5? Un flujo de trabajo de representación en tiempo real
Renderización en tiempo real y resultados asombrosos
D5 Render es un programa de renderizado en tiempo real, lo que significa que puedes previsualizar el aspecto que tendrá la escena cuando se edite en la ventana gráfica. Ahorra el tiempo que tendrías que perder esperando delante de la pantalla con los renderizadores offline y acelera el flujo de trabajo de renderizado de Archviz para los usuarios de Archicad.
«El flujo de trabajo es la prioridad. Preferimos un 90% de calidad en 1 hora con D5, que un 100% en 3 días con el renderizador offline. Además, puedes recuperar ese 10% si lo deseas, ya que el software de D5 Render no es una limitación».
Exquisitos recursos de la biblioteca de activos integrada de D5
Puedes encontrar miles de recursos, incluidos materiales, modelos fijos o animados y partículas dinámicas en la biblioteca de recursos de D5, que se actualiza constantemente, para decorar tu escena con solo unos pocos clics.
Soporte técnico confiable
Cualquier usuario de Archicad que tenga preguntas puede contactarnos en
Foro D5,
Comunidad de discordia D5 y
Grupo de Facebook D5 donde ofrecemos soporte técnico profesional para ayudarte a resolver cualquier problema en tu flujo de trabajo de renderizado del Archicad-D5.
Vitrina
Como dijo uno de los usuarios de D5 que usan Archicad, su continente está experimentando un rápido desarrollo, por lo que siempre apresurándose a cumplir con los plazos. Como arquitecto, trabaja para crear hermosos diseños y hace realidad esa visualización, a fin de hacer de su continente un lugar mejor. En su flujo de trabajo diario con archviz, D5 Render se ha convertido en una herramienta productiva que no se puede reemplazar. Es ahorro de tiempo, sin embargo ofrece excelentes resultados.
![__wf_reserved_heredar](https://cdn.prod.website-files.com/62cc341ca212fe5f03df86e6/63438ec0c245b83c32d7ff64_578335_44f2a08d4f2e469b960154a96e3c982d_mv2.webp)
![__wf_reserved_heredar](https://cdn.prod.website-files.com/62cc341ca212fe5f03df86e6/63438ee829c5343805f5cf30_578335_3ea2a2d4e40a400190cdbdd0c514a769_mv2.webp)
![__wf_reserved_heredar](https://cdn.prod.website-files.com/62cc341ca212fe5f03df86e6/63438f07c5c73002d06f9acb_578335_73ac8f49a82c4c46b7f6cb7f63d4fcc2_mv2.webp)
Artista: danivalus
![__wf_reserved_heredar](https://cdn.prod.website-files.com/62cc341ca212fe5f03df86e6/63438f71da79c94071c88694_578335_e58d5be6ca4e47a58fa4b8973cb077d3_mv2.webp)
Artista: Nuge
![__wf_reserved_heredar](https://cdn.prod.website-files.com/62cc341ca212fe5f03df86e6/63438f96c5c7304faa6fa59a_578335_836dd7a48e78422590caedcc4354decf_mv2.webp)
![__wf_reserved_heredar](https://cdn.prod.website-files.com/62cc341ca212fe5f03df86e6/63438fa423de296984e3523b_578335_b3d5945cd7a346ac82afa30a1fd0ed6e_mv2.webp)
Artista: Michal Rabek
![__wf_reserved_heredar](https://cdn.prod.website-files.com/62cc341ca212fe5f03df86e6/63438fc16a3b9150e97b31e7_578335_9c6fbf8e569a41918cf894781822865e_mv2.webp)
Artista:
Si tienes renderizados de Archicad - D5 para compartir, envíalos a gallery@d5techs.com
