La mejor visualización de renderizado 3D de interiores con D5 Render | Spotlight vol.02
Tabla de contenido:Acerca del artista
Entre bastidores
Presentación de renderizado
Proyector D5 D5: La mejor práctica del día
Furkan Ahlat, arquitecto independiente, diseñador de visualización
📍 Antalya, Turquía
https://www.instagram.com/architect_furkan/
«Al experimentar el D5 después de Lumion, quedé muy satisfecho desde el primer intento. El flujo de trabajo era diferente y empecé a amar más mi trabajo».
Flujo de trabajo: SketchUp + 3ds Max + D5 RenderEntre bastidores
Cómo pasé de Lumion a D5
Utilicé Lumion durante mucho tiempo antes de conocer a D5. Hace unos 2 años, me llamó la atención un trabajo interior realizado con D5 en Youtube. En ese momento, el D5 era nuevo en el mercado, pero su rendimiento fue una gran sorpresa. Por eso lo probé e hice mi primera visualización profesional de interiores con él. Contento con los resultados, desde entonces empecé a usar el motor D5 Render para todas mis visualizaciones interiores y exteriores.
Al experimentar D5 después de Lumion, quedé bastante satisfecho desde el primer intento. El flujo de trabajo era diferente y empecé a amar más mi trabajo.
Acerca de mi flujo de trabajo
En la fase de modelado, prefiero SketchUp. Es un práctico programa de modelado con una interfaz sencilla y rápida, pero con un limitado biblioteca de modelos integrada para trabajos profesionales en 3D. Eso no sería un problema para mí, ya que ahora renderizo con D5, que ofrece Más de 8000 activos listos para usar en categorías detalladas.
Otra opción es obtener el apoyo de 3ds Max. La biblioteca de activos de Max es bastante grande y casi todos los modelos vienen en formato.max. Por eso suelo exportar modelos 3D de 3ds Max a Sketchup. D5 ofrece un complemento gratuito (Convertidor D5) aquí para facilitar mucho nuestro trabajo.
Para aquellos de vosotros que no estéis tan familiarizados con 3ds Max, no os preocupéis. Con el plugin fácil de usar de D5, no necesitas conocer bien a Max para hacer el trabajo.
Tiendo a recurrir a Photoshop en la última fase de mi flujo de trabajo. D5 exportaciones de canales (como AO, Reflection, Material ID) desempeñan un papel importante a la hora de organizar las situaciones deseadas o no deseadas en tu renderizado, lo cual es imprescindible para mí.
Cómo renderizo con D5
Material
No hace falta decir que los mapas de materiales (normal, especular, rugosidad, desplazamiento, etc.) son vitales, y la configuración adecuada del material contribuye al fotorrealismo de la producción: por ejemplo, un mapa normal correctamente mapeado para superficie rugosa de madera, un mapa de rugosidad especialmente mapeado para huellas de manos en la pantalla del televisor.
Asegúrate de usar texturas en alta resolución (4K y superior). Una resolución más alta suele ofrecer una mejor calidad de renderizado, pero a medida que aumente la calidad de la textura, es probable que también aumente el tiempo de renderizado.
Creo que la biblioteca de D5 está en buenas condiciones para las texturas, y hago la mayoría de mis selecciones de texturas directamente desde la biblioteca de materiales de D5.
Iluminación natural y artificial
Los ajustes correctos de iluminación son un paso importante para finalizar tu trabajo.
Para crear una iluminación fantástica, mira a tu alrededor en la escena y observa cómo las luces que colocaste y la luz del día afectan al espacio. Usa iluminación artificial fuera de las ventanas para enviar más luz al interior, pero recuerda prestar atención a la equilibrio de iluminación artificial y natural.
Da forma a tus ajustes de iluminación de acuerdo con la atmósfera deseada. Por ejemplo, para una escena interior al anochecer, tono naranja y azul (colores contrastantes) crearán un ambiente hermoso que se complementa entre sí. En este caso, puede aplicar luces artificiales en un color cálido y ajustar la luz natural que viene del exterior en un tono azulado.
Renderizar ángulos de cámara
Después de ajustar los materiales y la iluminación, necesitas los ángulos de cámara correctos para presentar mejor tu trabajo al cliente: solo céntrate en lo que quieres enfatizar.
A veces queremos resaltar un detalle determinado, que es donde DOF (profundidad de campo) es muy útil. Este efecto añadirá detalles y realismo significativos a tus renderizados. Si vas a compartir tu trabajo en plataformas de redes sociales como Instagram, al crear los ángulos de cámara en formato vertical, se mostrará el renderizado con más detalle.
Conclusión
De hecho, hay muchos más detalles de los que hablar porque se necesitan muchos detalles para alcanzar la fidelidad en el renderizado. En cuanto a mí, uno debe cuidar su flujo de trabajo de principio a fin.
D5 no es mágico, pero lo que hagas dentro de este programa puede hacer magia en tus renderizados. De todos los programas de renderizado del mercado, D5 es mi elección.
Una vez más, me gustaría dar las gracias al equipo de D5 Render por proporcionarnos este maravilloso software y el flujo de trabajo de renderizado en tiempo real más agradable y rápido de forma gratuita. Le deseo el mayor de los éxitos. ¡Felices renderizaciones!
Sala de estar
Cocina
Interior de oficina
Cuarto de baño
Dormitorio
Combo comedor/sala
Interior de la villa
Archivo exterior
Si tienes tus propias historias o renders de D5 para compartir con nosotros, te invitamos a ver nuestro Destacar programa.
