El mejor software de renderizado para profesionales de Revit
D5 Render: flujo de trabajo de Revit | Tutorial | Sincronización en vivo de modelos, materiales, luces y cámaras | Modelos enlazados
Renderización en tiempo real para Revit
- Ventana gráfica de renderización instantánea precisa
D5 Render aplica soluciones de iluminación global y trazado de rayos en tiempo real, lo que garantiza una vista previa precisa de los proyectos de diseño.
- Biblioteca de recursos D5 integrada: más de 2000 materiales PBR y más de 10 000 modelos
- Animación de recorrido rápida y sencilla
Las animaciones de recorrido pueden ser una herramienta poderosa para los arquitectos, ya que les permiten mostrar sus diseños de una manera atractiva, informativa y visualmente atractiva.
Los diseñadores de Revit pueden crear fácilmente animaciones de alta calidad con D5.
Plugin Livesync para conectar Revit con el renderizado en tiempo real
- Modelos, materiales, luces y cámaras de Live Sync
La sincronización D5 actual funciona en Revit desde la versión 2018.3 hasta 2025.
Tras la instalación, el plugin aparecerá en forma de barra de herramientas en la parte superior de la ventana de Revit, lo que le permite empezar a modelar en Revit mientras está conectado a D5 para que pueda ver cualquier cambio a los modelos iEn tiempo real.
Haga clic en «Iniciar D5» y se abrirá automáticamente un proyecto en D5 según los datos del modelo y el material de Revit. Para asociar el modelo a otros archivos de escenas de la D5, puede elegir la opción Seleccionar archivos y seleccionar un archivo manualmente.
Después de cambiar el modelos, materiales, luces o incluso enlaces en Revit, basta con hacer clic en los botones de sincronización y esos cambios se transferirán a D5 inmediatamente.
Sincronizar luces en D5 Sync: Revit ahora es compatible todo tipos de luces en Revit, sin importar el elemento de luz (punto, línea, rectángulo o círculo) o la distribución de la luz (esférica, hemisférica, puntual o red fotométrica) que tenga.
Además, las características fotométricas y las jerarquías de los grupos de luces también se pueden sincronizar en D5 automáticamente, lo que te ahorra tiempo extra al ajustar la configuración de la luz durante el renderizado.
Por último, pero no por ello menos importante, Cámara de sincronización es compatible. Con un simple clic en el botón, todas las cámaras Revit se transferirán como escenas D5. De este modo, los arquitectos ahorran mucho tiempo a la hora de buscar las cámaras correctas y añadirlas a la cola de renderizado.
- Otras funciones avanzadas
Filtros de sincronización
Los filtros de Revit permiten a los arquitectos tener una vista ordenada de sus modelos. Por suerte, estos filtros también se pueden sincronizar en D5.
Modelos enlazados
En un flujo de trabajo típico de Revit, suele haber varios enlaces que generan todo el modelo BIM, ya sea para gestionar el tamaño de los archivos o para seguir un estándar determinado. Por eso se desarrolló Revit Función de enlace, y D5 también lo admite.
Para separar los enlaces, activa y desactiva los que no necesites o en los que no estamos trabajando para minimizar la carga de la GPU.
Si desea editar cada archivo por separado y libremente en Revit y volver a sincronizarlos con D5 con un sistema de coordinación correcto, activar Usa Survey Point opción.
Estilo visual de colores consistentes
Esta función resulta útil porque muchos usuarios de Revit asignan colores uniformes únicamente a los materiales y, cuando los envían a Render, esos colores aparecen en D5.
Encender Usa colores consistentes, los resultados en D5 coincidirían con el estilo visual de colores uniformes de Revit. Simplemente puede sincronizarlo como colores y, a continuación, aplicar texturas directamente en D5.
Suavidad de la superficie
Normalmente configuraría este control deslizante en medio para garantizar el rendimiento y la velocidad de renderizado. Si quieres que ciertos elementos sean más suaves, simplemente aislar ellos y exportar con una mayor suavidad.
