Qué es D5 Widget
Los widgets D5 son algunas pequeñas y útiles herramientas integradas en D5 Render. En el kit de herramientas puedes encontrar funciones como la herramienta de sección, la herramienta de cámara avanzada, el proyector, más velocidades de fotogramas de vídeo y mucho más, lo que simplifica aún más el renderizado.
Puedes activar los widgets de D5 en Menú > Preferencias.
Herramienta de sección
La herramienta de sección le permite crear una vista transversal del modelo. Esto es especialmente útil cuando se quiere mostrar el detalles interiores de una estructura compleja, como un edificio o una máquina.
Puedes encontrar tanto el plano de sección como el cubo de sección en D5 y rellenar la superficie cortada con tu color favorito.
Un plano de sección puede ajustarse y alinearse automáticamente con la cara que ha seleccionado, ya sea plana o curva, y se ajusta según la dirección normal. ¡No más problemas de rotación manual!
Herramienta de cámara avanzada
La herramienta de cámara avanzada permite una ventana de imagen dentro de otra con una relación de aspecto personalizada. Por lo tanto, no es necesario navegar de un lado a otro para visualizar una escena.
*Todas las cámaras que fabriques aparecen en la lista de objetos. Puedes encontrarlos fácilmente con el filtro de la cámara.
Lo que es más emocionante es que puedes crear vídeos verticales para varias plataformas sociales en D5. La animación atractiva y convincente se hace de forma sencilla.
Fusionar proyectos
Con esta función de widget habilitada, usted y su colega pueden trabajar en las diferentes partes del mismo proyecto de visualización por separado y luego combinarlas en uno completo. Esto podría acelerar considerablemente su trabajo en equipo.
Renderización avanzada de imágenes y vídeos
Después de activarlo, puedes encontrar más formatos de salida para renderizar imágenes o vídeos.
La reproducción de secuencias de fotogramas también se habilitará para la salida de vídeo.
Velocidad de fotogramas
Se admiten más opciones de velocidad de fotogramas para ofrecer una mejor experiencia visual y más libertad de edición. Puede elegir entre 24, 25, 30, 60 o 120 FPS para la salida en la configuración de renderizado de vídeo.
El D5 SR (D5 Super Resolution), el algoritmo de superresolución de desarrollo propio de D5, se basa en el algoritmo de generación de imágenes de superresolución de redes neuronales y se combina con mapas de funciones de renderizado multicanal. Acelera considerablemente la representación de imágenes.
Luz de escenario y proyector
Una vez que los widgets de la luz del escenario y el proyector estén encendidos, puede crear sin esfuerzo efectos de iluminación dinámicos para el escenario.
Con estas prácticas herramientas, puede acelerar la visualización 3D y hacer que el renderizado sea muy sencillo. ¡Descarga D5 Render ahora y pruébalos!
