Cómo crear un renderizado detallado con calcomanías en D5 Render
Tabla de contenido
¿Qué es la calcomanía?
Cómo hacer una calcomanía personalizada
Cómo usar calcomanías para decorar tu escena
En este artículo, queremos ilustrar cómo usar calcomanías para perfeccionar los detalles del modelizado. En la biblioteca de recursos de D5, hay cientos de calcomanías que se pueden aplicar fácilmente a la superficie de cualquier modelo. También puedes darles la forma que desees. Cuando se usan correctamente, pueden mejorar tus renderizados.
Qué es una calcomanía y cómo hacer una personalizada
Una calcomanía es como una pegatina que se puede pegar a la superficie de un modelo siguiendo la dirección del vector normal. Puede ajustar su posición y tamaño según las coordenadas. Solo para ajustar su longitud, anchura o altura, puedes desbloquear la misma escala e introducir el tamaño que necesites.
Las calcomanías más comunes son manchas de agua, huellas y señales de tráfico. Sin embargo, D5 Asset Library tiene mucho más que eso. Puedes colocar hojas caídas a lo largo del camino para crear un ambiente otoñal o añadir un poco de asfalto a la carretera para que parezca más realista. Otros, como los graffitis, las tapas de alcantarillas, las paredes rotas y mucho más, seguramente satisfarán tus necesidades de diseño arquitectónico, de interiores o paisajístico.
Cómo personalizar una calcomanía
Las calcomanías de D5 Asset Library no solo son herramientas listas para usar, sino que también se pueden convertir fácilmente en cualquier aspecto que desees. Por ejemplo, si queremos poner un logotipo de D5 en este coche, primero podemos seleccionar la señal «BUS». Elimine su opacidad y verá que se convierte en un cuadrado blanco. Luego inserte una imagen del logotipo de D5 en Opacity. ¡Hecho! Eso es todo lo que necesitas hacer para crear una calcomanía a medida.
Como la calcomanía también es un tipo de material, puedes ajustar su color, tono, saturación o incluso hacerla emisiva de la siguiente manera:
Cuando necesites colocar una calcomanía sobre otra, selecciona «Llevar al frente» en el menú emergente. Ahora el logotipo morado de la D5 está encima del blanco.
- Crea una pared o una carretera después de la lluvia
Arrastra y suelta la «suciedad de la pared» de la biblioteca de activos de D5 en la fachada. Escala correctamente y ajusta su color a gris. Ahora se parece más a una calle después de la lluvia.
También puede colocar una «mancha de agua» en la carretera. Funciona bastante bien con el charco que se crea al activar la opción «Lluvia» sin que el sistema meteorológico perciba intensidad alguna.
- Crea un hermoso paisaje de lluvia o nieve
Cuando se enciende la opción Lluvia o Nieve, puedes poner en la carretera algunas huellas o marcas de neumáticos que, en función del clima, mejorarán los detalles y la calidad de la escena.
Para obtener más información sobre cómo crear una hermosa montaña de nieve con calcomanías en la biblioteca de recursos de D5, puedes leer este artículo:
Cómo renderizar una escena de nieve en D5 Render.
