Luz solar natural para una visualización arquitectónica realista con Geo&Sky en D5 Render
Una iluminación adecuada es siempre la máxima prioridad a la hora de crear una escena armoniosa.
Hay dos habilidades de uso común: iluminación realista y dramática. Para la visualización arquitectónica, preferimos que la imagen/animación se parezca lo más posible al mundo real. Por lo tanto, la luz solar natural es una buena elección.
Por suerte, puedes usar el sistema Geo&Sky en D5 Render para simular la luz solar en cualquier área y en cualquier momento con facilidad y placer. Solo tienes que introducir la información de ubicación (longitud, latitud) y hora (mes, día) y, a continuación, D5 Render creará automáticamente la luz solar que deseas.
Por supuesto, también tiene HDRI disponible para obtener una distribución real de la iluminación en la escena.
Parámetros ajustables de Geo&Sky
Dirección de la luz solar
Puedes controlar la posición del sol de la siguiente manera hora, fecha y posición geográfica. El ángulo de compensación se puede cambiar mediante Offset norte también.
Intensidad de la luz solar
Intensidad determina qué tan brillante será la luz del sol, lo que afecta el contraste entre la luz y la oscuridad.
Forma de sombra
Cuanto mayor sea el radio del disco solar, más nítido se verá el borde de la sombra.
Estudio de caso
Geo&Sky es especialmente útil cuando quieres crear una escena crepuscular como esta:
Ajusta la hora a la noche, lo que garantiza una temperatura de color y una longitud de sombra correctas.
Luego ajusta Offset norte, asegurándose de que la fachada principal del edificio esté orientada hacia el sol, de modo que pueda iluminarse adecuadamente.
Este es un ejemplo de cómo NO ponerse el sol. Cuando el sol está en un lateral del edificio, podemos ver que todo el edificio está envuelto en sombras, por lo que pierde muchos detalles y se ve borroso.
Para crear un ambiente relajante y acogedor para esta escena crepuscular, podemos usar el Radio del disco solar más alto, haciendo que el borde de la sombra sea lo más suave posible. Este paso puede evitar la confusión entre el crepúsculo y el mediodía. Para añadir un toque romántico, puedes encender las nubes, que se verán rosadas y moradas bajo la influencia de la luz solar.
Ahora puede ver cómo Geo&Sky ha mejorado la calidad de toda la imagen.
