Consejos de renderizado de vidrio con D5 Render para una visualización arquitectónica realista
Renderizado de vidrio | Cómo renderizar vidrio | Renderizado de fachadas | Archviz
Es un hecho establecido que la representación realista del vidrio en la arquitectura es necesaria para el éxito de cada proyecto de diseño, pero la verdad es que no es muy fácil de lograr. Las propiedades del vidrio son como
reflexión,
refracción, y
transparencia hacen que sea un material muy difícil de renderizar. Afortunadamente, el software de renderizado en tiempo real
Renderizado D5 entiende y satisface las necesidades de todos los diseñadores y arquitectos. Gracias a sus esfuerzos, lograr una textura de vidrio realista en D5 Render solo requiere varios clics.
Foro.
Consejos sobre cómo renderizar vidrio
Antes de comenzar con el renderizado de vidrio en los proyectos de archviz, hay varias cosas a tener en cuenta.
1. Un ambiente general agradable de la escena es un mosto
Recuerda que una escena armoniosa es la base del renderizado realista. El aspecto que deben tener las texturas del vidrio depende del tipo de atmósfera que quieras crear. Supongamos que no vamos a elegir vidrio con textura pilkington para la fachada de un edificio de oficinas moderno, así que asegúrate primero de ajustar la atmósfera general de la escena.
En D5, podemos crear un efecto de iluminación global satisfactorio con HDRI/Geo y Sky en el sistema de medio ambiente. Con unos pocos ajustes y una vista previa, obtendrás el ambiente que deseas.
Para agregar tu personaje a la imagen, puedes elegir una LUT adecuada de D5 o de tu propia colección. La exposición, el contraste, el balance de blancos y otros parámetros de posprocesamiento están disponibles directamente dentro de este renderizador, por lo que no necesitas usar Photoshop u otras herramientas de edición fotográfica.
2. Elija la textura de vidrio correcta de la biblioteca de materiales de D5
Puede elegir lo que necesita de la biblioteca de recursos del D5, que tiene docenas de materiales de vidrio predeterminados, como vidrio pilkington, vidrio tintado, vidrio texturizado esmerilado y más.
Biblioteca de recursos D5 - Texturas de vidrio (Más por venir)
También puedes usar el Plantilla de material transparente dentro de D5 Render, que proporciona un gran efecto de cristal con algunos ajustes.
3. Útil truco sobre los reflejos del cristal con un modelo de avión de D5
¿Alguna vez te ha costado conseguir el reflejo brillante y claro de las texturas del vidrio? ¿Sigues viendo esas sombras negras opacas que proyecta el entorno después de ajustar la luz solar y el cielo para cubrir la pared de cristal? Aquí es donde un avión hace magia:
En primer lugar tenemos que añadir un avión activo de D5 Asset Library, y colóquelo frente a la fachada de vidrio que muestra los reflejos de su entorno.
Luego, conéctelo al avión un mapa del cielo de modo que tendremos un «artificial» tabla de esquí en el exterior del edificio. Ajuste el parámetro Offset para ver si el mapa celeste está colocado correctamente.
Ahora, el reflejo del cristal puede verse mejor, pero está lejos de ser bueno debido a la oscuridad del mapa celeste.
Encendiéndolo haciendo el avión emisivo es una buena idea. Recuerde apagar el «Sombra proyectada» botón porque no quieres que influya en otros edificios. Tras ajustar el parámetro de intensidad para que el mapa celeste se ilumine correctamente, estamos a solo un paso de crearlo.
Como puede ver, hay un reflejo de otro edificio detrás de la fachada de cristal, que viene del avión. Para elimina esa reflexión innecesaria, selecciona el material del avión, tira Espécular y Metálico parámetros al más alto y Rugosidad al más bajo. Ahora todo luce genial.
4. Presta atención a lo que ves por las gafas
La textura del vidrio es encantadora en la visualización arquitectónica porque permite que las luces atraviesen la fachada, creando una escena vibrante. A nadie le gusta ver agujeros negros detrás de las ventanas de vidrio.
Muy rápido amueblar el espacio interior de un edificio, necesitamos volver a usar el avión. Todo el proceso es bastante similar al que hicimos en la tercera parte.
1, Arrastra y suelta un plano en la escena, escalalo correctamente para cubrir el área de la fachada de vidrio que necesitas.
2, agrega un mapa de escena nocturna al avión y activa Triplanar, ajusta los rayos UV y asegúrate de que el mapeo de texturas sea correcto.
3, Intenta pensar en el mundo real en el que vivimos. Solo podemos ver lo que hay detrás de una ventana de vidrio cuando el espacio interior es lo suficientemente brillante. Funciona de la misma manera con el renderizado 3D. Así que lo que tenemos que hacer es activar Emissive para iluminar el avión y ajustar su intensidad a nuestro gusto.
4. Ahora coloca el plano ajustado detrás de la pared de cristal. ¡Aquí tienes! Un impresionante edificio de cristal está listo para renderizarse.
Resumiendo
El renderizado en vidrio puede ser complicado, pero hay algunos consejos y trucos que lo ayudarán a crear imágenes que sorprendan a sus clientes. Para facilitarlo aún más, D5 Render ha hecho que el renderizado sea divertido al eliminar los obstáculos a los que se enfrentaban los diseñadores. Este renderizador es compatible con casi todas las herramientas de modelado utilizadas por los diseñadores para la visualización arquitectónica, incluidas Revit, Rhino, Archicad, SketchUp y más.
Si quieres que la genialidad de D5 Render sea tu compañera en el renderizado de vidrios, fachadas, edificios o casas, entonces
descargar D5 Rendergratis y prepárate para obtener resultados increíblemente realistas.
Presentación de usuario de la D5 | Archviz Glass Rendering
