Cómo crear animaciones cinematográficas en D5 Render con profundidad de campo
Tabla de contenido
Prácticas de ajuste de la profundidad de campo
Cómo usar DOF en una animación cinematográfica
Presentación de renderizado
Cuando hablamos de renderizado, la mayoría de nosotros pensamos en modelos, materiales e iluminación. Estos son esenciales, por supuesto, pero hay otra cosa que no se puede ignorar: la fotografía. Una buena composición de imagen elevaría tu renderizado a un nivel superior. También lo hace el movimiento de la cámara. En este artículo, queremos presentarte cómo crear una animación cinematográfica en D5 Render con profundidad de campo, que es uno de los conceptos más importantes de la fotografía.
En el mundo real, cuando una cámara enfoca un objeto a una distancia específica, el entorno se vuelve borroso, lo que dirige la atención de la audiencia hacia el objeto. Así es como funciona la profundidad de campo en la fotografía.
En D5 Render, puedes usar fácilmente la profundidad de campo para desenfocar el fondo o el primer plano y hacer que la imagen adquiera más capas. Cuando se usa en combinación con la animación, crearía un efecto visual impresionante.
Prácticas básicas para ajustar la profundidad de campo
Establecer el enfoque y ajustar la intensidad del desenfoque
Puedes activar la profundidad de campo en la opción Cámara situada en la esquina superior derecha de la ventana gráfica. Selecciona Definir enfoque y haga clic en el objeto en el que desea centrarse.
Para hacer que el fondo sea más borroso, puede aumentar la intensidad del desenfoque.
Tenga en cuenta que solo puede establecer un enfoque para una escena.
Sigue el enfoque o establece la distancia manualmente
Cuando la opción Seguir enfoque está activada, la cámara siempre enfocará el objeto que elijas. Esta función es de gran ayuda cuando no quieres perder el enfoque de la cámara durante la animación.
Si la opción Seguir enfoque está desactivada, tendrás que ajustar la distancia de enfoque manualmente. Tenga en cuenta que este parámetro no es la distancia focal en la fotografía, sino un valor para determinar la distancia entre la cámara y el plano de enfoque vertical. Por lo general, se usa cuando necesitas ajustar con precisión la posición de enfoque en un objeto.
Cómo hacer una animación cinematográfica con cambio de enfoque y cambio de DoF
D5 Render facilita bastante la creación de los efectos fotográficos de cambio de enfoque y cambio de DoF que se utilizan habitualmente en las películas.
En primer lugar, añada dos o más tomas a la línea de tiempo y defina varios fotogramas clave con diferentes ajustes de DoF, incluida la posición de enfoque y la intensidad del desenfoque (no se recomienda activar o desactivar el DoF directamente en los fotogramas clave). A continuación, puedes añadir Easy Ease para que funcione con DoF, haciendo que el cambio sea más fluido.
¡Hecho! Eso es todo lo que necesitas hacer para crear una magnífica animación como esta:
Vitrina
Artista: Lin
