¿Windows 10 o 11? Elija un sistema operativo adecuado para
Renderizado D5
Requisito del sistema operativo
D5 Render es compatible con Windows 10 y Windows 11. Para Windows 10, D5 Render requiere Windows 10 V1809 o versiones más recientes.
Con el desarrollo de D5 Render como motor de renderizado de trazado de rayos en tiempo real, la canalización de trazado de rayos de DirectX 12 de Microsoft está profundamente integrada, y se lanzó con la actualización de Windows 10 (versión 1809) en 2018.
DirectX Raytracing (DXR) es una función introducida en la interfaz de programación de aplicaciones (API) DirectX 12 de Microsoft que implementa el trazado de rayos para la representación de gráficos de vídeo.
Estado del oleoducto Raytracing, una contraparte de los objetos de estado de canalización de gráficos y computación actuales. Los objetos de estado de canalización son ajustes de hardware que determinan la manera en que la GPU interpreta y procesa la información.
Como referencia,
¿Qué es DXR?¿D5 Render funciona de manera diferente en Windows 10 y 11?
En términos generales, D5 Render funciona bien con Windows 10 y 11. Puede decidir cuál usar en función de su equipo de hardware, ya que Windows 11 tiene requisitos de hardware más altos que Windows 10.
Mantenga su sistema operativo actualizado para aprovechar al máximo D5 Render
Ya sea que utilice Windows 10 o Windows 11, se recomienda mantener el sistema actualizado. Por lo general, cada actualización mejora la estabilidad y la seguridad del sistema operativo.
No instale el sistema operativo ni las actualizaciones del sistema de fuentes que no sean de confianza. Puede hacer clic con el botón derecho en el icono de Windows > Sistema para comprobar la versión del sistema.
O ve a Configuración del sistema > Comprobar si hay actualizaciones para ver si hay actualizaciones.
Notas especiales
1. Como las tarjetas gráficas AMD e Intel no son compatibles con Nvidia DLSS, utilizamos la tecnología Intel XeSS para mejorar la calidad de la imagen de previsualización y la velocidad de reproducción del vídeo (supermuestreo).
Por lo tanto, si utilizas tarjetas gráficas AMD o Intel, asegúrate de que el sistema operativo sea Windows 11 o Windows 10 de 64 bits, versión 20H2 o posterior. De lo contrario, es posible que Intel XeSS no pueda funcionar.
2. A partir de la versión 2004 de Windows 10, se introdujo una función denominada «programación de GPU acelerada por hardware». No se recomienda activarla para D5 Render, ya que D5 tiene su propio algoritmo para utilizar el hardware de forma eficiente y estable. Si ya está activado, seleccione el modo de alto rendimiento para D5 Render.
