Revisión del proyecto Archviz Vol.02 | Cómo renderizar una plaza comercial
En este artículo, queremos ilustrar con un caso real cómo renderizar una animada plaza comercial con D5 Render paso a paso, desde la iluminación general hasta los detalles decorativos.
Tabla de contenido
- Los problemas de esta escena
- Cómo optimizar
Antes
Después
¿Dónde se puede optimizar?
1. El entorno parece oscuro debido al HDRI oscuro. Por lo tanto, los modelos de vegetación parecen sin vida.
2. La escena parece un poco desordenada. Los modelos decorativos iluminados de edificios lejanos distraerán la atención del público. Además, hay demasiadas manchas de agua en el suelo.
3. Los reflejos en la fachada acristalada pueden ser más nítidos si cambiamos el entorno.
4. Es necesario restablecer las luces para mejorar el contraste entre el tono frío y el cálido.
5. Podría haber más decoraciones exteriores y modelos de personajes en la plaza comercial.
Cómo optimizar
En primer lugar, borre todos los parámetros.
1. Medio ambiente y efectos
Elige un HDRI adecuado y ajusta la intensidad de la luz y del sol, asegurándote de que todo el entorno se vea limpio.
HDRI
Activa el efecto Niebla y hazlo un poco azul para que la escena tenga una sensación de profundidad.
Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo aprovechar al máximo el efecto Niebla en D5 Render.
Efecto niebla desactivado
Efecto de niebla en
Añade algunos efectos de posprocesamiento como Exposure, Bloom y Slope a tu gusto. Ten en cuenta que demasiados efectos harán que la escena parezca abrumadora. Por lo tanto, un poco de ellos es suficiente.
2. Ajuste de luz
Tras configurar el entorno y los efectos para crear una atmósfera general, podemos ver que la escena sigue teniendo un aspecto frío y deprimente. Por eso necesitamos luces cálidas para dar vida a este edificio comercial.
Para hacer que la plaza sea más vibrante, utilizamos varios luces rectangulares de tonos cálidos a lo largo de la calle. La luz rectangular es una buena opción cuando tenemos un área grande para iluminar.
He aquí un consejo para resolver rápidamente el problema de que los árboles se vean aburridos, como mencionamos anteriormente: pon una luz rectangular cerca de la parte inferior del árbol. Puedes ir más allá pon más luces de paisaje debajo del árbol. De esta forma, estarán llenos de vida.
Ahora puedes ver que la escena se vuelve preciosa.
Antes
Después
3. Decoración de la escena
Primero, agrega algunas luces de paisaje a lo largo de la calle. En la biblioteca de modelos D5 encontrarás un montón de lámparas creativas con aspecto de trigo, alces o dientes de león entre las que elegir:
A continuación, utilice la herramienta Path para colocar rápidamente modelos de personajes en la plaza. Puedes elegir una combinación de docenas de personajes fijos y animados de la biblioteca de recursos de D5.
Sigue añadiendo vehículos con la herramienta Trayectoria.
Coloque algunos adornos exteriores como esculturas y fuentes en la plaza.
El comercial
Paralajes interiores de D5 Asset Library desempeñan un papel importante a la hora de enriquecer rápidamente las tiendas callejeras.
Una pantalla publicitaria LED puede ser el toque final.
Por último, no olvides colocar algunos árboles cerca de la cámara, que formarán un primer plano, lo que te ayudará a componer mejor la imagen.
Antes
Después
4. Creación de animaciones
Si quieres mostrar un complejo comercial próspero y animado, la animación es sin duda la elección óptima, especialmente cuando se combina con vehículos animados y personajes de D5 Render.
Añade dos tomas de cámara a la línea de tiempo. Establece dos vistas para la primera y la última toma. Ajusta el intervalo de tiempo entre. Haga clic en «Mostrar» para ver cómo está la animación. Eso es todo lo que tienes que hacer para crear una animación impresionante como esta:
