Se acaba de lanzar D5 Render 2.7 con 35 nuevas funciones y mejoras diseñadas meticulosamente para amplificar tu flujo de trabajo, como las mejoras D5 GI, D5 Scatter, Text to 3D, AI Ultra HD Texture, Make Seamless, césped optimizado, control de orientación de la luz, nuevas plantillas de movimiento de cámara y realidad virtual de mayor calidad.
Pero eso no es todo: la biblioteca de recursos de la D5 ahora cuenta con la asombrosa cantidad de 309 objetos nuevos, que incluyen una serie de recursos de Lowpoly, personajes caminantes, personajes agrupados y una impresionante variedad de nuevos materiales de PBR.
¡Prepárate para sumergirte en la nueva versión con nosotros!
Mejor calidad con herramientas más prácticas
D5 GI actualizado para renderización y salida en tiempo real
Encabezando la lista de espera está el D5 GI actualizado, que ahora nos acerca aún más a lograr la calidad de los renderizados sin conexión. El D5 GI se ha mejorado en los siguientes aspectos:
- Iluminación indirecta más precisa, que logra un efecto de reflexión difusa con precisión cromática en la versión 2.7, en lugar de limitarse a promediar los colores de las texturas como en la versión 2.6.
- Sombras más precisas y sólidas.
- Una ventana gráfica en tiempo real más precisa que elimina el ruido y los puntos negros.
Interruptor de tipo y control de orientación de la luz
La configuración de iluminación de la D5 2.7 está diseñada para ofrecer productividad y facilidad de uso. En primer lugar, las luces colocadas admiten varias opciones de conmutación, lo que facilita el cambio de grupo y evita que sea necesario quitarlas y cambiarlas de posición de forma individual.
En segundo lugar, se proporciona un control de orientación mejorado para las luces que requieren una orientación precisa, lo que permite establecer el enfoque de la luz haciendo clic y arrastrando un punto objetivo hasta la ubicación deseada. Además, este ajuste de orientación se puede aplicar a varias luces simultáneamente para una mayor eficiencia.
Dispersión D5
Estamos encantados de presentar D5 Scatter, una herramienta PCG (generación de contenido procedimental) para la dispersión de la vegetación, diseñada para permitir a los arquitectos paisajistas realizar sin esfuerzo conceptos de diseño intrincados.
Para paisajes naturales, puede usar D5 Scatter para distribuir las plantas de la biblioteca de activos de D5 por la superficie de los materiales o modelos y ajustar su densidad, proporción, escala y orientación para obtener varios efectos.
Para paisajes estructurados, puede dividir una superficie en varias subáreas. Cada una de ellas admite la dispersión de diferentes modelos y permite una personalización independiente.
La D5 2.7 mejora aún más las capacidades de diseño de paisajes al incorporar una gran cantidad de ajustes preestablecidos de dispersión.
Arrastra y suelta el ajuste preestablecido que necesitas en la escena y obtendrás un paisaje exuberante y atractivo. En combinación con la extensa biblioteca de modelos, que incluye alrededor de 4.000 modelos de plantas, el diseño del paisaje es ahora más sencillo que nunca.
Hierba optimizada
Otra mejora para los arquitectos paisajistas es el material de césped optimizado, que ahora cuenta con algoritmos mejorados de dispersión y corte de bordes y puede alinearse con precisión con los perímetros del modelo.
Ratón espacial 3DConnexion (versión beta)
La función que muchos usuarios han deseado finalmente ha llegado a la D5 2.7: la compatibilidad con el SpaceMouse de 3DConnexion, que ayudará a los diseñadores a trabajar de manera más eficiente y con mayor facilidad.
Más capacidades de IA
D5 2.7 ha hecho avanzar a pasos agigantados el flujo de trabajo impulsado por la IA, desde el entorno hasta los materiales. Esta vez, no solo incluye la versión mejorada de AI Atmosphere Match, sino que también presenta funciones más avanzadas.
Textura Ultra HD de IA
Simplemente marca el botón «Textura Ultra HD» cerca del mapa de colores base para restaurar los detalles del material importado y mejorar la claridad general.
Una vez encendida, se eliminarán el ruido y las imperfecciones de las texturas de baja resolución.
Crear sin costuras con IA
D5 2.7 utiliza la tecnología de Inpainting de IA para eliminar automáticamente las costuras entre mapas. Haz clic en el botón "Crear sin costuras", elige la dirección horizontal o vertical y haz clic de nuevo. ¡Ahí lo tienes, perfección sin costuras, en unos pocos clics!
Texto a 3D (beta)
Puede describir con palabras los modelos que necesita y hacer clic en «Generar» para llevar los textos directamente a los modelos 3D dentro de D5. Dibujos animados, realistas, de baja poligonalidad... La forma de hacer realidad tu imaginación nunca ha sido tan fácil.
Producción más rápida y mejor presentación de su diseño
Velocidad de renderizado acelerada
¿Cómo podría el renderizado pasar de rápido a ultrarrápido? ¡Definitivamente tienes que probar el D5 2.7! Con un aumento de la velocidad de renderizado de hasta un 100% o más para el renderizado de animaciones, el ciclo de revisión y revisión entre diseñadores y clientes también se simplificará.
*Probado con D5 Benchmark Scene
Cola de renderizado optimizada
Basándose en las mejoras introducidas en la versión 2.6, que permitían añadir imágenes y vídeos por lotes a la cola de procesamiento, la funcionalidad de la cola de procesamiento se ha mejorado significativamente en la versión 2.7.
Ahora puede filtrar y revisar sin esfuerzo las tareas de renderizado completadas mediante la pestaña «Renderizado» y organizarlas según la hora en que se enviaron.
Además, la D5 2.7 ofrece la comodidad de la operación masiva, ya que permite seleccionar varias tareas de renderizado a la vez para eliminarlas o realizar ajustes masivos en su resolución, formato de salida y configuraciones de canales.
Para agilizar aún más el flujo de trabajo, una nueva función permite establecer un prefijo uniforme para todos los nombres de archivo directamente desde la esquina izquierda de la interfaz, lo que mejora la organización de los archivos. Se puede acceder cómodamente a todos los detalles relacionados con las tareas finalizadas en la sección Historial para que los usuarios puedan consultarlos.
Nuevas plantillas de movimiento de cámara
Hemos añadido tres nuevas plantillas de movimiento de cámara a la D5 2.7: Spiral Pan, Twist Flyover y BackFlip.
Tomando como ejemplo la panorámica en espiral, puedes ajustar los parámetros después de aplicar la plantilla, como el radio, la rotación completa, la altura del centro del círculo y el bloqueo en el objetivo, etc. Hay más plantillas listas para usar que te esperan para que las explores.
Realidad virtual de mayor calidad
Los algoritmos de renderizado de realidad virtual (VR) ahora se han optimizado para ofrecer una iluminación más realista y eliminar el ruido en la ventana gráfica con mayor calidad.
Mapas de canales transparentes en colores
Esto le ayudará a distinguir cómodamente entre materiales transparentes con nombres diferentes. De esta manera, puede elegir mejor el mismo tipo de vidrio para ajustes posteriores.
Además, la D5 2.7 incluye una innovadora función llamada Affect Transparent ID para materiales multimedia. Si la marcas, el canal transparente de la possalida incluirá el material multimedia translúcido, y viceversa.
Flujos de trabajo impecables y opción de idioma español
Con el objetivo de ofrecer una mejor experiencia de usuario, hemos añadido la opción de interfaz de usuario en español en D5 2.7. Puedes activarla en Preferencias > Idioma.
Tenemos previsto incorporar más idiomas. ¡Así que estad atentos!
D5 ahora es compatible con LiveSync para 3ds Max 2025 y Sketchup 2024. Tras la introducción de la D5 LiveSync para 3ds Max en la versión 2.6 con actualizaciones instantáneas de los modelos, ahora puede actualizar los cambios de iluminación en tiempo real.
Biblioteca de activos optimizada
Nuevos activos
La biblioteca de recursos de D5 ahora cuenta con la asombrosa cantidad de 309 objetos nuevos, que incluyen una serie de recursos discretos, personajes caminantes, personajes agrupados y una impresionante gama de nuevos materiales de PBR.
Como se mencionó anteriormente, la biblioteca de recursos de D5 ahora tiene una biblioteca de dispersión que incluye docenas de ajustes preestablecidos de dispersión.
Clasificación y búsqueda optimizadas para la biblioteca de activos de D5
La biblioteca de activos de D5 ahora admite la clasificación de hasta tres niveles. Para una mejor experiencia de búsqueda, ahora puede buscar por etiquetas, nombres de categorías y determinadas palabras.
Se agregaron funciones de clasificación y búsqueda para la biblioteca local
Ahora puede administrar y buscar sus propios activos en la biblioteca local al igual que en la biblioteca en línea. Puede arrastrar una categoría de primer nivel a otra categoría de primer nivel para convertirla en una categoría de segundo nivel. Por el contrario, puedes subir directamente una clasificación de segundo o tercer nivel al primer nivel arrastrándola hacia fuera.
¡D5 2.7 ya está disponible! ¡Puedes descargarlo gratis y probar estas increíbles funciones por tu cuenta!
Para obtener más información sobre esta actualización, visite nuestro foro.
