Explore de manera inmersiva los diseños espaciales a través de tour virtual
La función de visita virtual ya está disponible. En este blog, proporcionaremos una guía completa sobre cómo utilizar esta función de manera eficaz.
Los recorridos virtuales de arquitectura ofrecen vistas previas inmersivas en 3D de los diseños espaciales, lo que permite una mejor participación del cliente y una retroalimentación inmediata. También actúan como poderosas herramientas de marketing, ya que muestran las habilidades de los arquitectos y adoptan la tecnología para llegar a un público más amplio.
Esta función ahora está disponible para los usuarios de D5 para Equipos, lo que proporciona una plataforma superior para mostrar diseños y cautivar a los clientes. En este blog, proporcionaremos una guía completa sobre cómo utilizar esta función de forma eficaz.
Cómo crear Tour virtual en D5 Render
  • Iniciar un nuevo proyecto de visita virtual
D5 Render proporciona una forma fácil e intuitiva de crear un recorrido virtual. Una vez completado el proceso de visualización, puede iniciar un nuevo recorrido virtual desde el entorno actual haciendo clic en el icono «+» situado en el menú «Visita».
  • Editar la ruta del recorrido
Navegue hasta un punto de vista apropiado con las teclas de acceso directo WASDQE y haga clic en «Agregar posición» para insertar la posición de la cámara respectiva en ese punto.
El punto de vista inicial se configurará automáticamente una vez que añadas la primera posición de la cámara.
Como cada cámara tiene un punto en el suelo que está alineado verticalmente con ella como contraparte, puedes hacer clic con el botón derecho para cambiar entre la posición física y la posición del suelo como desees.
Una vez que hayas establecido todos los puntos de vista, selecciona «Listo» para pasar al modo de vista previa, donde la cámara vuelve automáticamente al punto de vista inicial. A continuación, puedes hacer clic en la escena para navegar por los diferentes puntos de vista con facilidad.
  • Renderice el recorrido virtual
Con todos los pasos completados, estará listo para exportar su recorrido virtual. No olvide especificar la ruta de almacenamiento y seleccionar la resolución deseada antes de renderizar.
Una vez que se haya completado la representación, puede obtener una vista previa instantánea del recorrido virtual en una página web seleccionando «Abrir en el navegador» y luego «Abrir en el servidor local».
Cómo compartir visitas virtuales con los clientes
D5 ofrece dos opciones prácticas para distribuir su visita virtual:
  1. Comparte públicamente en Plataforma D5 Showreel para una amplia accesibilidad.
  2. Opte por la entrega fuera de línea con un archivo.exe, garantizando la privacidad de los proyectos delicados.
Compartir a través de D5 Showreel
D5 Showreel sirve como la plataforma principal para gestionar sus proyectos de visitas virtuales y mostrarlos al público.
Para compartir sin problemas su recorrido virtual con D5 Showreel, siga estos pasos:
  • Navegue hasta el menú «Exportar» y seleccione «Publicar en D5 Cloud».
  • Se le guiará para asociar su visita virtual a un proyecto en la nube. En este momento, puede vincularlo a un proyecto nuevo o integrarlo con uno que ya esté en marcha.
  • Una vez que se haya establecido la asociación, seleccione «Proyecto de nube abierta» para revisar su proyecto, que puede contener una serie de visitas virtuales. Cada subida a un proyecto en la nube de D5 crea un nuevo archivo de recorrido, que conserva su trabajo anterior.
  • Comparta su trabajo rápidamente con un enlace único o un póster con código QR para los clientes o para llegar a las redes sociales.
Para gestionar tus proyectos con facilidad, sigue estos pasos:
  1. Iniciar sesión MySpace usando tu cuenta de Teams.
  2. Dirígete al «Project Hub» ubicado en la esquina superior derecha para acceder al espacio colaborativo de tu equipo. El centro permite la gestión de proyectos en la nube tanto personales como de equipo.
Edición adicional en D5 Showreel con Panorama Editor
Refinar el recorrido virtual para mejorar la experiencia de recorrido con D5 Render Panorama Editor es sencillo.
El editor panorámico D5 Render proporciona una sólida personalización de la cámara y los puntos de acceso.
  • Configuración global incluyen animaciones de detalles del proyecto, rotación, música y transposición, con la transposición 3D que mantiene la dirección de la cámara en todas las vistas.
  • Ajustes de cámara admite ajustes en el campo de visión y la rotación.
  • Configuración de punto de acceso habilite puntos de acceso personalizados para escenas o medios.
Los puntos de acceso a escenas ofrecen a los espectadores saltos rápidos a puntos de vista específicos al vincular un lugar con un punto de vista determinado, mientras que los puntos de acceso multimedia proporcionan información adicional mediante texto, imágenes, vídeos y enlaces, lo que enriquece la experiencia interactiva general.
Compartir a través de archivos.exe
Las visitas virtuales renderizadas se pueden convertir en archivos exe independientes para una visualización segura y sin conexión. Se pueden crear archivos exe compatibles con Mac y Windows.
Una vez descomprimido y lanzado con la carpeta de recursos adjunta, el archivo exe ofrecerá una experiencia panorámica local.
Nota: El archivo exe no es compatible con el editor panorámico.
Aquí resumimos nuestras instrucciones para la función de visita virtual. Si necesita un tutorial detallado, mire el siguiente vídeo. Recuerda activar D5 for Teams y probar esta función.
