Inscription et connexion
- Vérifiez auprès de votre contact D5 que votre compte Lab (LAB) a été activé.
- Utilisez votre compte administrateur pour vous connecter à D5 à https://myspace.d5render.com/
- Cliquez sur le Gestion du laboratoire entrée pour accéder à l'interface de gestion.
Accédez à l'interface de gestion LAB :
Télécharger
Avant l'installation initiale, configurez l' « adresse IP sortante » unifiée pour les ordinateurs de laboratoire.
Remarque : Seul l'ajout est autorisé ; les fonctionnalités de modification ou de suppression ne sont actuellement pas disponibles. Veuillez nous contacter pour tout changement si nécessaire. Nous optimiserons les paramètres IP en fonction des besoins réels des utilisateurs.
Obtenir votre adresse IP publique
Vous pouvez obtenir l'adresse IP publique en accédant à l'une des adresses suivantes dans votre navigateur :
https://whatismyipaddress.com/
Après avoir défini au moins une adresse IP, cliquez sur [Script d'installation] à télécharger via votre navigateur.
Installation
Les administrateurs informatiques doivent effectuer des installations par lots localement dans la salle des serveurs, soit à partir de la ligne de commande, soit via un outil d'installation par lots.
- Cliquez sur les instructions sur le côté droit de l'interface de gestion pour afficher les instructions d'installation spécifiques.
Comment obtenir la clé secrète
- Connectez-vous au site officiel dans les coulisses https://myspace.d5render.com/.
- Sélectionnez Informations sur le laboratoire.
- Sélectionnez Gestion.
- Copiez la clé secrète (le texte de l'image sera révisé et optimisé ultérieurement ; veuillez ignorer la partie textuelle).
Exécution du programme d'installation
- Après avoir téléchargé le programme d'installation du script, localisez le dossier dans lequel le programme d'installation est enregistré.
- Ouvrez la barre d'adresse, tapez cmd, puis appuyez sur Entrée.
- Entrez la commande de script :
D5_Render_Installer-CN2-2.9.5.0889.exe -1ABSecret=xxxx
Vous pouvez également saisir D5_Render
et appuyez sur ONGLET touche pour compléter automatiquement, suivie de -1ABSecret=XXXX
. Assurez-vous qu'il y a un espace entre exe
et le texte suivant.
- Remplacer xxxx avec votre clé secrète lorsque vous y êtes invité.
Installation par lots
Pour les installations par lots, vous devez utiliser le système de gestion de la salle des serveurs local. Chaque système ayant ses propres configurations uniques, aucune instruction spécifique ne peut être fournie ici.
