Qu'est-ce que le traçage de chemin en temps réel dans D5 Render 2.10 et pourquoi est-ce important ?
Le traçage de trajectoire en temps réel du D5 redéfinit l'éclairage global, offrant un éclairage cinématographique, des reflets précis et un réalisme instantané grâce à la puissance du framework ReTIR GI. Découvrez le niveau supérieur de rendu en temps réel avec D5 Render 2.10, plus rapide, plus intelligent et plus réaliste que jamais.
D5 Render 2.10 introduit une fonctionnalité révolutionnaire : traçage de trajectoire en temps réel pour l'éclairage global (GI). Construit sur le Cadre ResTIR GI, cette nouvelle solution utilise le traçage des chemins pour créer un cache d'éclairage, rapprochant ainsi le GI en temps réel de Vérité fondamentale (norme de référence). Le résultat ? Un réalisme amélioré, des reflets plus précis et une expérience de rendu immersive.
Dans ce blog, nous expliquerons comment fonctionne le traçage de chemin en temps réel dans D5 Render 2.10, ses avantages, ses paramètres personnalisables et les meilleures pratiques pour obtenir des résultats époustouflants.
1. Comment activer le traçage de chemin en temps réel dans D5 Render 2.10
Depuis le traçage de trajectoire en temps réel en est encore à sa phase expérimentale, les utilisateurs doivent l'activer manuellement :
  1. Ouvrir Barre de menusPréférencesRendu
  2. Basculer Suivi de trajectoire en temps réel
Une fois activé, D5 Render passera immédiatement au nouvel algorithme d'éclairage global, et la fenêtre d'affichage en temps réel reflétera les calculs GI améliorés.
2. Suivi des trajectoires en temps réel : présentation des fonctionnalités
L'activation du traçage de chemin en temps réel améliore l'ensemble du pipeline de rendu, y compris la fenêtre d'affichage, la sortie d'image, la sortie vidéo et la file d'attente de rendu. Les utilisateurs ont également accès à des paramètres ajustables pour affiner la précision du GI, les réflexions et la qualité d'échantillonnage.
Pour accéder à ces options :
  1. Naviguez jusqu'au écran menu (coin supérieur droit de la fenêtre d'affichage).
  2. Ajustez le Précision du GI, profondeur de réflexion et nombre d'échantillons paramètres selon les besoins.
Caractéristiques principales :
Mode d'accumulation : Active un aperçu du rendu statique, affinant continuellement l'image en fonction des paramètres définis par l'utilisateur. Cela permet d'obtenir une qualité de rendu quasi finale en temps réel.
Paramètres personnalisés : Bien que les paramètres par défaut de D5 Render fournissent d'excellents résultats, vous pouvez personnaliser davantage vos rendus avec des paramètres ajustables tels que Précision GI, Profondeur de réflexion, et Nombre d'échantillons. Ces paramètres permettent de mieux contrôler la précision de l'éclairage, les détails de réflexion et la qualité globale du rendu, garantissant ainsi des résultats optimaux pour les besoins spécifiques des projets.
3. Principales améliorations apportées au nouvel algorithme GI
Mise en cache GI plus précise
L'un des principaux avantages de traçage de trajectoire en temps réel par rapport au précédent G5 GI réside dans son approche du calcul de l'éclairage et de la mise en cache. Au lieu de s'appuyer sur l'ancien algorithme de mise en cache basé sur des approximations, le traçage de chemin en temps réel calcule l'éclairage grâce au traçage de trajectoire et met en cache les résultats avant le début du processus de rendu complet. Cela améliore considérablement la précision du cache GI, ce qui entraîne :
  1. Éclairage indirect diffus amélioré : Le nouvel algorithme fournit des détails plus fins dans un éclairage indirect diffus, créant ainsi des scènes plus naturelles et réalistes.
  2. Éclairage indirect précis en cas de réflexion des matériaux : L'une des caractéristiques les plus remarquables est la précision accrue de l'éclairage indirect dans les réflexions des matériaux. Cela garantit que les surfaces réfléchissantes, telles que les métaux ou le verre, se comportent de manière plus réaliste.
Exemple : surface métallique à haute réflectivité
  • Render D5 2.9 : L'aperçu n'a pas pu s'afficher correctement réflexions indirectes sur les surfaces à haute réflectivité, ce qui entraîne des résultats plus sombres et inexacts.
  • D5 Render 2.10 (interface graphique de suivi des chemins) : L'aperçu est désormais correct rend les reflets métalliques en temps réel, améliorant le réel.
Détails optimisés du GI Bounce
D5 Render 2.10 plus loin améliore l'algorithme de rebond GI, ce qui a conduit à :
✔️ GI plus précis aux jonctions d'objets, tels que des murs qui rencontrent des sols ou des meubles touchant le sol.
✔️ Meilleure interaction entre la lumière et les ombres, donnant aux surfaces des meubles un aspect plus tridimensionnel et naturel.
4. Paramètres personnalisés dans le traçage de chemin en temps réel
Pour les utilisateurs qui souhaitent mieux contrôler la qualité et les performances du rendu, D5 Render propose trois paramètres de personnalisation clés dans le menu Affichage :
GI Precision : équilibre entre vitesse et qualité
Contrôle le précision des rebonds de l'éclairage global, impactant aperçu en temps réel et qualité du rendu final.
  • Précision gastro-intestinale inférieure → Accumulation plus rapide, éclairage indirect moins précis.
  • Précision GI supérieure → Distribution de la lumière plus réaliste, plus lumineux et plus détaillé, avec des temps de rendu plus longs.
Conseil :
Dans les espaces intérieurs complexes, de multiples rebonds de lumière sont nécessaires pour éclairer avec précision les zones plus profondes. Une précision GI plus élevée (par exemple, 3) garantit un éclairage indirect plus lumineux et plus réaliste, tandis que des réglages plus faibles (par exemple, 1) peuvent rendre les zones plus profondes plus sombres et moins précises.
Profondeur de réflexion : amélioration de la précision de réflexion
Détermine le nombre de fois que la lumière rebondit entre des surfaces réfléchissantes (par exemple, des miroirs, des sols polis, du verre).
Réglages :
  • Valeurs inférieures = Moins de reflets (plus rapides, mais peuvent sembler moins réalistes).
  • Valeurs plus élevées = Réflexions multi-rebonds plus précises.
Conseil :
Dans une scène avec un gratte-ciel en verre ou une salle de bain avec des miroirs, définissez une profondeur de réflexion plus élevée pour :
  • Améliorer réalisme miroir dans des aperçus de la fenêtre d'affichage en temps réel.
  • Garantir les reflets multi-rebonds apparaissent avec précision dans les matériaux polis.
Nombre d'échantillons : réduction du bruit et amélioration des détails
Contrôle le nombre d'échantillons par pixel, ce qui influe sur les niveaux de bruit et la clarté finale de l'image.
Réglages :
  • Nombre d'échantillons inférieur (64, par exemple) : Rendu plus rapide mais risque de flou ou de bruit dans des conditions d'éclairage complexes.
  • Nombre d'échantillons plus élevé (par exemple, 256+) : Des détails plus nets et plus précis au prix de temps de rendu plus longs.
  • Maximum : 1024 échantillons par image.
Conseil :
Pour les petits espaces intérieurs à éclairage naturel, un faible nombre d'échantillons peut entraîner un éclairage diffus ou flou.
L'augmentation du nombre d'échantillons permet d'affiner la distribution de la lumière et les détails des ombres.
5. Remarques importantes et meilleures pratiques
Comprendre l'impact des paramètres personnalisés
  • Des paramètres plus élevés = des temps de rendu plus longs.
  • Les paramètres par défaut de D5 Render offrent déjà une excellente qualité de rendu final et en temps réel.
  • Les utilisateurs doivent trouver un équilibre entre qualité et performance en fonction des exigences du projet.
Paramètres recommandés pour différents cas d'utilisation
Table with White Borders on Black Background
Scene Type GI Precision Reflection Depth Sample Count
Real-time Previews 1-2 (Faster response) 1-3 64-128 (Quick feedback)
Architectural Interiors 2-3 (More accurate indirect lighting) 2-3 256+ (Refined detail)
Mirror-heavy Environments 3 3 (Ensures realistic multi-reflections) 512-1024
Outdoor Sunlit Scenes 1-2 1-3 128-256
6. Conclusion : l'avenir du traçage de chemin en temps réel dans D5 Render
D5 Render 2.10 n'est pas qu'une simple mise à niveau, c'est un changement de paradigme. En introduisant le traçage de trajectoire en temps réel, il redéfinit ce qui est possible en matière de visualisation architecturale, offrant aux concepteurs un mélange inégalé de rapidité, de précision et de réalisme. Il ne s'agit pas simplement de meilleurs rendus ; il s'agit de transformer les flux de travail, de favoriser la créativité et d'obtenir des résultats qui étaient autrefois considérés comme impossibles en temps réel.
À mesure que la technologie évolue, attendez-vous à encore plus : des algorithmes plus intelligents, des flux de travail plus fluides et des outils qui repoussent les limites de l'efficacité de conception. D5 Render 2.10 offre un aperçu du futur, un futur où qualité et performance coexisteront parfaitement.
Téléchargez D5 Render 2.10 dès aujourd'hui et découvrez par vous-même le traçage de chemin en temps réel !
Télécharger D5 2.10
