조경 건축에서 다양한 환경을 사실적으로 시각화하는 것은 매력적인 디자인을 만드는 데 필수적입니다.고급 도구와 직관적인 인터페이스를 갖춘 D5 렌더, 내장되어 있습니다. AI 렌더링 기술, 조경가가 건조한 사막에서 울창한 열대 낙원에 이르기까지 모든 것을 설계할 수 있도록 합니다.이 가이드에서는 D5를 통해 워크플로를 간소화하고 다양하고 실물과 같은 생물군계를 효율적으로 제작할 수 있는 방법을 설명합니다.
조경가가 D5 렌더를 선택하는 이유
D5 Render는 다음을 포함하여 조경 설계에 특별히 맞춤화된 강력한 기능을 제공합니다.
- 스캐터 프리셋: 몇 초 만에 넓은 지역에 초목과 요소를 채울 수 있습니다.
- AI 애트모스피어 매치: 다양한 기후와 계절을 반영하여 조명과 분위기를 조정합니다.
- 맞춤형 소재: 독특한 텍스처를 만들어 디자인의 깊이를 높이세요.
- 실시간 렌더링: 긴 렌더링 시간 없이 변경 사항을 즉시 시각화할 수 있습니다.
주거용 잔디밭, 고요한 열대 휴양지, 험준한 사막 환경 등 무엇을 설계하든 D5를 사용하면 사실적인 결과를 쉽게 구현할 수 있습니다.
단계별: D5 렌더에서 사실적인 생물군계 설계
1.기본 씬 설정
Rhino, SketchUp 또는 Revit과 같은 도구에서 D5 렌더로 3D 모델을 불러올 수 있습니다.
팁:
- 모델링 소프트웨어에서 머티리얼 이름을 지정하여 D5에서 텍스처링을 간소화합니다.
2.씬에 텍스처 적용
D5 Render는 생물군계에 생명을 불어넣는 다양한 재료와 도구를 제공합니다.다음을 사용하세요. 재료 라이브러리 또는 사용자 지정 텍스처를 만들어 디자인에 깊이를 더할 수 있습니다.
팁:
- 사용 UV 랜더마이저 타일링 문제를 해결하고 매끄러운 텍스처를 얻을 수 있습니다.
- 잔디, 물 또는 유리에 재료 템플릿을 적용하여 사실적인 결과를 빠르게 얻을 수 있습니다.
- 사전 제작된 재료가 요구 사항을 충족하지 못하는 경우 참조 이미지에서 사용자 지정 재료를 만들거나 D5 AI 기능을 활용하여 재료를 만들고 매끄럽게 만드십시오.
- 향후 프로젝트를 위해 로컬 라이브러리에 맞춤형 자료를 저장하십시오.
3.씬에 에셋 채우기
스캐터 및 브러시 도구를 사용하여 초목, 가구 및 기타 요소로 풍경을 채울 수 있습니다.
팁:
- 사용 브러시 툴 정확한 배치와 무작위 회전을 통해 자연스러운 룩을 연출할 수 있습니다.
- 활용하기 스캐터 툴 넓은 영역의 경우 농도를 조정하고 깊이에 맞게 사전 설정을 레이어링합니다.
- 용도 무작위 배치 다양한 나무 크기와 회전을 통해 자연스럽고 반복적이지 않은 모양을 만들 수 있습니다.
- 잔디와 나무 프리셋을 조합하는 등 다양한 스캐터 프리셋을 레이어링하여 씬에 깊이를 더해보세요.
4. 스캐터 툴을 사용하여 생물군계 생성
스캐터 도구를 사용하면 다양한 생물군계를 쉽게 만들 수 있습니다.주거용 잔디밭을 설계하든 열대 우림을 설계하든 사전 설정을 사용하면 간단하게 시작할 수 있습니다.
바이옴 생성을 위한 팁:
- 여러 스캐터 프리셋을 레이어링하여 깊이를 더하세요.예를 들어 베이스에 잔디 스캐터를 사용하고 트리 스캐터 프리셋과 함께 레이어링하세요.
- 개별 자산을 대체하거나 배포 이미지 (예: 로고) 를 사용하여 특정 패턴을 정의하여 분산 영역을 사용자 지정합니다.
- 신청하기 컬링 효과 산란 분포에서 경로 또는 물 지형과 같은 영역을 제외합니다.
예시:
사막 생물 군계의 경우 선인장과 사막 관목이 포함된 사전 설정을 사용하십시오.여기에 록키 샌드 텍스처를 함께 사용하면 건조한 느낌을 연출할 수 있습니다.
5.AI 툴로 분위기 맞추기
D5 Render의 AI 애트모스피어 매치 툴을 사용하여 바이옴의 분위기와 분위기를 설정하세요.
분위기 매칭을 위한 팁:
- 용도 따뜻한 색조 열대 우림의 습한 분위기에 사막의 열기나 밝은 녹색을 재현합니다.
- 대비, 밝기 및 색상 보정을 위한 슬라이더로 조명과 분위기를 미세 조정할 수 있습니다.
- AI 스타일 전송을 사용하여 단풍이나 눈 덮인 풍경과 같은 계절 변화를 실험해 보세요.
조경가를 위한 실용적인 애플리케이션
- 주거 프로젝트: 잔디, 꽃, 나무를 위한 스캐터 프리셋을 사용하여 사실적인 잔디, 정원, 뒷마당을 선보일 수 있습니다.
- 도시 조경: 녹지 공간, 옥상 정원, 공공 공원을 다양한 계절 상황에 맞게 시각화합니다.
- 대규모 개발: 열대 리조트 또는 사막 보존 프로젝트와 같은 다양한 환경을 맞춤형 생물군계를 사용하여 설계합니다.
D5 렌더가 랜드스케이프 아키텍처에 필수적인 이유
D5 Render는 창의성과 효율성 사이의 격차를 해소하여 조경 건축가가 최소한의 노력으로 비전을 실현할 수 있도록 합니다.강력한 도구와 직관적인 인터페이스를 통해 플랫폼을 떠나지 않고도 멋진 풍경을 설계, 수정 및 표현할 수 있습니다.작은 주거용 잔디밭에서 광활한 열대 낙원에 이르기까지 D5 Render는 모든 프로젝트의 요구 사항에 맞게 조정됩니다.
자세히 알아보고 지금 설계를 시작하세요
조경 디자인의 품격을 높일 준비가 되셨나요?D5 Render를 다운로드하여 기능을 살펴보거나 Discord의 활기찬 D5 커뮤니티에 가입하여 팁, 아이디어, 지원을 받아보세요.
