建築ビジュアライゼーションはストーリーを伝える強力な方法です。コンセプチュアルなスケッチでも、遊び心のあるコラージュでも、フォトリアリスティックなレンダリングでも、それぞれが レンダリングスタイル 目的を果たします。ビジョンを明確かつ説得力を持って伝えることです。
ただし、これらのスタイルを手動で作成するには時間がかかり、技術的にも困難な場合があります。そういうわけです。 D5 レンダーの AI スタイル転送 プロセスを簡素化し、建築家やデザイナーが手間のかかるポストプロダクションなしで、美しいビジュアルを簡単に作成できるようにします。
このブログでは、人気のあるものを探ります 建築レンダリングスタイル そして、D5 Renderでワンクリックでそれらを簡単に実現する方法をご紹介します。
人気の建築レンダリングスタイル
アーキテクトは、初期のコンセプトから最終的なプレゼンテーションまで、さまざまなスタイルを使用してプロジェクトのユニークな側面を紹介します。最も一般的なスタイルは次のとおりです。
カートゥーンレンダリング
%25201.png)
- それはなんですか? カートゥーンスタイルのレンダリングでは、大胆なアウトラインとシンプルなフォームが特徴で、手描きのストーリーボードを思わせる魅力的で生き生きとした外観を作り出しています。
- いつ使用するか: コンセプトに遊び心と親しみやすいトーンが必要な初期段階のプレゼンテーションに最適です。
- D5がそれをどのように簡素化するか: D5 レンダーが適用するのは カートゥーンスタイル ワンクリックで、3Dモデルをスタイリッシュなアニメーションレンダリングに瞬時に変換できます。手作業でスケッチする必要はありません。
マーカー描画
- それはなんですか? マーカースタイルのビジュアルは、プレゼンテーションボードによく使用される滑らかなシェーディングと鮮やかなストロークで、手描きのマーカーイラストを模倣しています。
- いつ使用するか: コンセプトピッチや中間段階のデザインレビューで、超リアルなディテールを使わずにフォームを強調するのに最適です。
- D5がそれをどのように簡素化するか: と マーカー描画スタイル転送、D5は手描きビジュアルの外観を自動化し、魅力と芸術的な表現を維持しながら、手作業にかかる時間を短縮します。
水彩レンダリング
- それはなんですか? 流れるような筆致と繊細な色使いで、感情と芸術性を呼び起こす、ソフトで絵画のような効果です。
- いつ使用するか: 温かみのある芸術的なプレゼンテーションが必要な住宅、風景、またはコンセプチュアルデザインに最適です。
- D5がそれをどのように簡素化するか: D5 レンダリング 水彩スタイル ソフトな質感と芸術的なストロークを簡単に加えることができるため、Photoshopの複雑なブラシワークは不要です。
スケッチと手描きエフェクト
- それはなんですか? 鉛筆やインクのスケッチのように見えるレンダリングを、エッジの周りが未加工で粗く仕上げます。
- いつ使用するか: プロジェクトの初期段階で、フォトリアリズムのプレッシャーを感じることなくアイデアを共有できます。
- 従来のプロセス: 手描きのオーバーレイまたは時間のかかるソフトウェアフィルターによって実現されます。
スケールモデルレンダリング
- それはなんですか? をシミュレートするレンダリング 物理スケールモデル、ミニチュアの建築マケットに似ています。
- いつ使用するか: クライアントが具体的でシンプルなプロポーションやフォームを必要とするプレゼンテーションに役立ちます。
- D5がそれをどのように簡素化するか: ザの スケールモデル Transferはリアルなマテリアルトーンとシャドウを適用して、手作りのモデルを瞬時に模倣します。
フォトリアリスティックレンダリング
- それはなんですか? 照明、素材、反射など、実際の写真によく似た高品質のビジュアル。
- いつ使用するか: 最終プレゼンテーション、マーケティング資料、およびクライアントの承認
- 従来のプロセス: レンダリングエンジンの正確な調整と広範囲にわたる後処理が必要です。
D5 RenderのAIスタイル転送がレンダリングを簡素化する方法
D5 レンダリング AI スタイル転送 数回クリックするだけで、リアルなレンダリングを水彩、マーカー、スケッチなどの芸術的なスタイルに瞬時に変換したり、日没、冬、夜などの設定を切り替えたりできるため、建築レンダリングがより簡単かつ創造的になります。スタイルの強度を調整し、構造的なディテールを維持するための直感的なコントロールにより、美しいビジュアルをすぐに作成でき、デザインの創造性を発揮する余地が広がります。
この機能により、効率が向上するだけでなく、プレゼンテーションの質も向上し、クライアントは未完成の要素に気を取られることなくプロジェクトのビジョンに集中できるようになります。AI Style Transferは、スタイル変更を自動化して一括処理を可能にすることで、手作業にかかる時間を節約し、ワークフローを簡素化し、アーキテクトが洗練された多彩なビジュアルを簡単に提供できるようにします。
D5 RenderのAIスタイル転送を3つの簡単なステップで使用する方法
D5 RenderのAIスタイル転送を使用すると、レンダリングを簡単に美しいビジュアルに変換できます。これがいかに簡単かをご紹介します。
1。AI ポストプロセッシングを有効にする
- 最終レンダリングを開き、をクリックします AI ポストプロセス ボタンをクリックして始めましょう。
*ヒント:レンダリングを完成させてから始めてください。これでシーンを完成させることができます。
2。スタイルをお選びください
- から選択 定型化 次のようなオプション 水彩、マーカー、または漫画 チャーミングな手描きルックに。 定型化 は、クライアントが細部ではなく全体的なコンセプトに集中できるように、未完成のレンダリングを表示しないようにする最適なオプションです。
- または選択してください 現実的 次のようなプリセット 日没、夜、春、冬 時間帯や季節の雰囲気を瞬時に調整できます。
3。処理とエクスポート
- ヒット プロセス 選択したスタイルを適用します。
- で画像を簡単に保存できます [エクスポート] または 一括ダウンロード。
- ヒント:複数のスタイル (サンセット、ナイト、マーカーなど) を一括処理してすばやく比較できます。オプションで時間を節約し、クライアントを感動させましょう。
最良の結果を得るためのプロのヒント
- を調整 スタイルウェイト: スタイルが画像に与える影響を制御します。あちこちに置いておきましょう。 0.5-0.7 完璧なバランスをとるために、構造と重量を最大に一致させて、生成された画像が建物の元の構造を維持していることを確認します
- カスタムリファレンス: 自分だけのリアルなスタイルの画像をアップロードして、自分のビジョンに合ったユニークなビジュアルを作りましょう。
%25201.gif)
それだ!
数回クリックするだけで、レンダリングを次の形式に変換できます 美しい手描きスケッチ または フォトリアリスティックな傑作—複雑なワークフローや無限の調整は必要ありません。
D5 RenderのAIスタイル転送を選ぶ理由
時間と労力を節約
面倒なポストプロダクションタスクを排除し、数分でプロ並みの仕上がりを実現します。
クリエイティブな自由を広げる
複数のスタイルをすばやく試して、技術的な障壁なしに新しい可能性を開きましょう。
デザインのあらゆる段階に最適
- コンセプトステージ: 初期のアイデアをコラージュしたりスケッチしたりできるエフェクト。
- デザイン開発: 感情的なインパクトを与える水彩ビジュアル。
- 最終プレゼンテーション: クライアントを驚かせるフォトリアリスティックなレンダリング。
結論
建築レンダリングスタイルはビジョンを伝えるために不可欠ですが、従来のワークフローでは時間がかかることがあります。と D5 レンダーの AI スタイル転送、手描きのエフェクト、水彩仕上げ、フォトリアリスティックなディテールなど、必要なものが何であれ、見事なビジュアルを簡単に作成できます。
D5 コンバイン AI レンダリング そして、建築ビジュアライゼーションに革命をもたらす創造性により、洗練された結果をかつてないほど迅速に提供できるようになります。
D5 Renderでビジュアルを次のレベルに引き上げましょう!今すぐ無料でダウンロードして、AI を活用したレンダリングの可能性を探りましょう。
