「D5は、スピーディーなV-Ray、直感的な操作性を持つDaVinciResolve、AI機能を搭載したPhotoshopなど、すべてが一体化されたツールです。」
%25207856%25201.png)
ビャルケ・インゲルス・グループ (BIG) は、革新的な設計と技術統合において世界をリードする企業です。9つのオフィスに700人以上の従業員を擁し、建築、都市・景観計画、インテリア、プロダクトデザインを専門としています。代表的なプロジェクトとして「ザ・ツイストミュージアム」があり、BIGは大胆なアイデアを人間中心のデザインに変えることで、デザインの境界を再定義しています。
背景と課題
建築ソフトウェアの分野は複雑で、日々進化を続けています。BIM、コンピュテーショナルデザイン、ファブリケーション、AI、ビジュアライゼーションなどの専門分野を統合するため、BIGはデザイン・テクノロジー・チームを設立しました。
従来のレンダラーの限界とツールキットの複雑化に直面したBIG DTチームは、拡大し続けるデザインツールのエコシステムを合理化するための革新的な代替案を模索し始めました。
D5 の採用
V-Ray は引き続き BIG の設計パイプラインの定番ツールですが、チームは速度、品質、ワークフロー統合の要件を満たす、より効率的で統合されたソリューションの必要性を認識していました。これらの基準を念頭に置き、チームは D5 のテストを開始し、段階的にプロジェクトへ導入しました。採用の決定は主に以下の 3 つの要素に基づいています。
「D5は大規模プロジェクトにおいて私たちのワークフローを大きく変えました。」
「D5 は BIG の働き方に革命をもたらしました」と、BIG の建築家カミラ・アントネラ・ミナ氏は語ります。「世界最大かつ最も複雑なプロジェクトのいくつかを効率的に処理できるという点で、状況は劇的に変わりました。D5 は従来のレンダリングツールとは異なり、プロジェクトファイルをクラウドに保存することで、チーム全体が簡単に管理・アクセスでき、関係者とシームレスに共有できます。また、3D アセットを Rhino の設計作業から切り離すスタンドアロンアプリとしても機能します。」
この革新的なアプローチにより、資産管理が簡素化され、プロジェクトの開始から完了までスムーズで効率的なワークフローが実現しました。
D5 を際立たせるもう 1 つの機能は、リアルタイムコラボレーションのサポートです。建築家は同じプロジェクトに同時に取り組むことができ、コミュニケーションの非効率性や複雑な引き継ぎプロセスが不要になります。小さな修正でも大きな変更でも、チーム全体が一体となって生産性を維持できるため、最も複雑なプロジェクトでもスムーズに管理できます。
「D5の強みは、速度と品質のバランスです。」
顕著な例として、スウェーデン北部にある BIG が設計したユニークな隠れ家「バイオスフィアツリーホテル」があります。このプロジェクトでは、木や石などの地元の素材を活用し、自然環境とシームレスに調和する没入感のある体験を生み出しています。
D5 を使用することで、このプロジェクトのレンダリングはわずか数時間で完了し、実際の写真と見分けがつかないほどの高品質な結果が得られました。従来のV-Ray などのツールを使用して同等の品質を実現するには通常 3 ~ 4 日かかるため、D5 の速度の劇的な向上が際立っています。この効率性が、D5 を BIG の設計ワークフローに不可欠なツールにした理由です。
「シネマティックアニメーションの作成が数分で可能に」
さまざまなレンダリングアプリを検討した結果、BIG は D5 のアニメーションレンダリングが最も直感的で使いやすいと評価しました。炎、霧、キャラクターなどの組み込みアニメーションアセットを使用することで、説得力のあるウォークスルーの作成が容易になります。
また、D5 が提供するカメラ動作テンプレートの重要性も見逃せません。シーンが準備できたら、カメラを調整し、適切なテンプレートを選択するだけで、わずか数クリックで魅力的なアニメーションを作成できます。
.gif)
D5 2.9 の新機能であるフェーズアニメーションは、クライアントや一般の視聴者に対して視覚的に説得力のあるプレゼンテーションを提供したい建築家にとって、ゲームチェンジャーとなります。従来は何時間もかかり、手間のかかる作業が必要だったタスクが、今ではわずか数秒で完了し、迅速かつインパクトのある設計コミュニケーションが可能になりました。
結果
1 年以上にわたり D5 を使用してきた BIG は、ワークフロー内での D5 の役割を拡大し、そのメリットを最大限に引き出しています。
手間のかからないコラボレーション — 1つのプロジェクトでのマルチアーキテクトコラボレーション
D5 for Teams のマルチエディター編集機能は、アーキテクトのコラボレーション方法を一新しました。チームメンバーは、個別の Rhino ファイルを使用しながら、同じプロジェクトにリアルタイムで共同作業を行うことが可能です。これにより、従来の重く複雑なワークフローの問題を解消し、チーム全員が最新の変更を即座に把握できるようになりました。さらに、複雑なアニメーションを扱う場合でも、D5 は軽量かつ応答性に優れており、スムーズで中断のないワークフローを実現します。
ターンアラウンドの短縮 — ビデオレンダリング時間を 80% 削減
D5 のリアルタイムレンダリング機能は、建築ビジュアライゼーションにおける速度と精度の新基準を打ち立てました。従来、ウォークスルーなどのタスクには3 ~4 日を要していましたが、D5 を使用することで数時間で完了します。高品質な画像や動画の最終出力は、細部の表現や正確さを損なうことなく迅速に生成され、待ち時間を大幅に短縮します。これにより、チームはデザインの改良、クリエイティブな課題の解決、厳しい納期への対応をより効率的に行えるようになりました。
管理プロセスの合理化 — ツールの数が減り、生産性が向上
大規模なチームでのソフトウェア管理には、サブスクリプションの更新、シートの管理、互換性の確認など、複雑な作業が伴います。BIG は、設計ワークフローの効率化とソフトウェア管理の合理化を目的としたソリューションを模索してきました。
D5 は、AI ツール、ライブ同期プラグイン、コラボレーション機能、包括的なアセットライブラリを 1 つのプラットフォームに統合しています。これにより、不要なコストが削減され、ワークフロー全体がシンプルになります。
D5 のオンボーディングプロセスは迅速かつ直感的で、アーキテクトは通常1 時間ほどで操作に慣れることができます。また、社内でのビジュアライゼーション機能の活用により、BIG はアウトソーシングコストを削減しながら、効率的で高品質なクライアントプレゼンテーションを提供しています。
D5 の高速イテレーションと高度な AI 機能により、完全統合型のオールインワンワークフローソリューションとしての地位を確立しつつあります。これにより、従来の単機能ツールを置き換え、チームの効率をさらに高めることが期待されています。
結論
マスタープランのあらゆる規模に取り組む BIG のようなグローバル企業にとって、事業の拡大に伴い成長し適応できるツールを持つことは、競争力を維持する上で不可欠です。
「D5は単なるリアルタイムレンダリングエンジンではありません。今後も使い続けることを楽しみにしている強力なAIエンジンです。」
AI を含むツールをエラーなしで継続的にテストし、適応させることは容易ではありません。しかし、D5 はその挑戦に応える長期的な投資価値のあるツールです。「D5 が既に素晴らしいだけでなく、新しい機能を追加し続け、AI を軸に計画を立てている点が成功の秘訣です。他の企業もこのアプローチを取り入れることを期待しています!」と、BIG デザインテクノロジーチームの元ディレクター、イェンス・マイダル・カールスホルム氏は述べています。
BIG は、AI をデザイナーの創造性を支援するツールと位置付けており、クリエイティブなプロセスを置き換えるのではなく、より効果的に主導できる方法だと考えています。D5 の AI 主導の機能は、単一のパイプラインにシームレスに統合されており、このビジョンを完全にサポートしています。今後、BIG は D5 のイノベーションを活用し、競争環境の形成にどのような影響を与えるかを楽しみにしています。
