優れた建築ソリューションを提供するというビジョンを持ってクロアチアで設立され、 ティッサ&パートナーズスタジオ デザインの限界を押し広げることに専念する30人の専門家からなるチームに成長しました。主にクロアチアで活動するTISSA & Partners Studioは、同じくクロアチアに本社を置くValamar、Maistra、Aminessなどの主要なホスピタリティグループと協力し、オーストリアなどの近隣諸国のプロジェクトに専門知識を広げることもあります。TISSA & Partners Studioは、プロジェクト開発のあらゆる側面を社内で管理することで、まとまりのある革新的なソリューションを求めるクライアントにとって信頼できるパートナーとしての地位を確立しています。ワークショップとチームベースの精神はコラボレーションを促進し、すべてのメンバーのアイデアが会社の成功に貢献することを保証します。
「D5は、そのスピードとリアルなレンダリング能力のおかげで、私たちにとって非常に価値があることがわかりました。デザインの提示方法や開発方法が大きく変わりました。私たちの目標は、すべてのプロジェクトで誰もがD5を使用できるようにすることです。」
この卓越性へのこだわりが、TISSA&Partners Studioをホスピタリティデザインのリーダーにしています。TISSAは、質の高いプロジェクトの提供に重点を置き、ホテル、キャンプ場、リゾートなど、さまざまな取り組みを行っています。最近、TISSA & Partners Studioは、デザインワークフローを強化し、プロセスを合理化し、視覚的に素晴らしい結果を生み出すためにD5 Renderを採用しました。このパートナーシップは、TISSAがデザインを実現する方法にターニングポイントをもたらしました。
D5レンダリングの主なメリット:TISSA&パートナーズスタジオのゲームチェンジャー
TISSA & Partners Studioの変革の中心にあるのは、建築ビジュアライゼーションへの取り組み方を再定義したツールであるD5 Renderです。D5 Renderへの切り替えは、新しいクリエイティブな可能性を切り開きながら、デザインワークフローにおける重要な課題に取り組むことができるという点に後押しされました。
- スピードと効率:「D5で物事を変えたり提示したりできるスピードと素早さは、私たちにとって非常に役に立ちます」とSandra Močibobは言います。ポレッチのビーチクラブのデザイン段階で、TISSA & Partners StudioのチームはD5 Renderのスピードを活用して、複数のコンセプトバージョンを作成しました。「レンダリングがはるかに速くできるようになり、リアルなビジュアライゼーションを社内やクライアントに迅速に提供できるようになったことに気付きました」と彼らは付け加えました。これにより、クライアントは遅滞なくさまざまなオプションを検討できるようになり、意思決定プロセスが合理化されました。
- 現実的な結果: 3ds Max と同等ですが、はるかに高速な D5 Render は、外部レンダリングサービスを必要としないフォトリアリスティックなビジュアルを実現します。この効率性は、コストと時間を大幅に節約することにつながります。
- ダイレクト・インテグレーション:Archicadとのシームレスな互換性により、TISSA&Partners Studioは、多様な素材や緑などの複雑な要素を含む大規模なプロジェクトでも、遅延なくモデルをD5 Renderに直接インポートできます。
- 総合図書館: と 豊富なライブラリ テクスチャ、モデル、プリセットのD5 Renderはデザインプロセスを加速し、カスタムマテリアルへの依存を減らし、迅速なイテレーションを可能にします。
- 革新的な機能:「AI Atmosphere Match機能は、特に特定のムードや照明シナリオを効率的に作成する場合に非常に便利です」とSandra氏は語ります。さらに、次のようなツールもあります。 スキャッターとブラシグラス機能 リアルな緑や風景を作るのに役立ちました。これらの機能は、屋内と屋外の両方のプロジェクトで正確な照明、テクスチャの深さ、自然環境を実現する上で重要な役割を果たしてきました。
D5レンダーがTISSA&パートナーズスタジオのワークフローをいかに変えたか
D5 Renderの統合は、TISSA&Partners Studioの業務に大きな進化をもたらし、創造性、コラボレーション、効率性を促進しました。
設計プロセスの合理化
「別のプログラムで同期するのではなく、モデルをD5に直接インポートすることで、遅延がなくなり、プロセスがスピードアップします。」
D5 Renderの導入は、TISSA&Partners Studioのデザイナーに新たな自由と柔軟性をもたらしました。
- 実験が簡単に:「D5により、複数の設計オプションを迅速に提示できます。たとえば、さまざまな部屋のスタイルや配色を試すのに使ったことがあり、社内の意思決定とクライアントへのプレゼンテーションの両方に役立っています」と Sandra 氏は説明します。デザイナーは複数のスタイル、配色、レイアウトをすばやくテストできるようになり、自信を持ってアイデアを練ることができるようになりました。
- インテグレーションの強化: アーキキャド モデリングの基礎となる一方、D5 Renderはリアルなテクスチャ、照明効果、詳細なモデルで深みのあるレイヤーを追加します。「別のプログラムを通して同期するのではなく、モデルを D5 に直接インポートすることで、遅延がなくなり、処理がスピードアップします」と彼らは指摘しました。
- チーム全体での採用: 社内ワークショップを経て、建築家からエンジニアまで、すべてのチームメンバーがD5 Renderを使用する準備が整いました。オンボーディングプロセスは、集中的な 1 時間のトレーニングセッションを通じて合理化され、すべてのチームメンバーが D5 を迅速に導入してワークフローに統合できるようになりました。「D5 のユーザーフレンドリーなインターフェースにより、チームの全員が簡単に導入できるようになりました。ワークショップが終わると、エンジニアもすばやく視覚化するために使い始めました」と Sandra 氏は語り、部門間のコラボレーションが確実に行われるようになりました。
コラボレーションとクライアントエンゲージメントの強化
ポレッチのビーチクラブプロジェクトは、D5 Renderがどのようにクライアントとのコミュニケーションを強化するかを例示しています。TISSA & Partner Studioは、迅速かつ現実的なレンダリングを提供することで、生産的な議論と効率的な意思決定を促進しました。設計をリアルタイムで調整および反復できるこの能力は、クライアントとの関係を強化し、クライアントのビジョンとの整合性を確保します。
プロジェクトを通じたD5 Renderのインパクトの紹介
ビーチクラブ、ポレッチ
TISSA & Partners Studioの最も野心的なプロジェクトの一つであるポレッチのビーチクラブは、多様な家具、緑、モデルを取り揃え、ユニークな課題を提示しました。
「ビーチクラブのような複雑なプロジェクトでも、D5を使ってクライアントとコンセプト的に複数のバージョンを検討することができました。以前使っていた他のプログラムよりもずっと速く、同じ品質が得られました。」
D5 Renderのスキャッターツールは、リアルな芝生の風景を作成するのに非常に役立ち、高度な照明機能により全体的な雰囲気が生き生きと表現されました。これらのレンダリングは、クライアントの期待とTISSAのクリエイティブなビジョンを一致させる上で重要な役割を果たしました。
ホスピタリティインテリア
ホテルのインテリアには、D5レンダーズ AIアトモスフィアマッチ 変革をもたらすことが証明されています。この機能により、TISSA & Partners Studioは照明と色調を正確に調整できるようになり、クライアントの心に深く響く、ボヘミアンにインスパイアされた温かみのあるデザインを作成できるようになりました。「AI Atmosphere Matchは、特に特定のムードや照明シナリオを効率的に作り出すのに非常に便利です」とチームメンバーは語りました。この機能は、実験を容易にするだけでなく、社内の意思決定を合理化し、洗練された説得力のあるクライアントプレゼンテーションにつながります。
D5 レンダリングの測定可能な影響
- 時間の節約:「D5のスピードと、物事をすばやく変更して提示できる能力は、私たちにとって非常に役に立っています」と彼らは強調しました。レンダリングの完了時間が大幅に短縮されたため、イテレーションやクライアントからのフィードバックも迅速に行えます。
「チームの建築家やデザイナー全員がD5を使っているので、プロジェクトを最初から最後までコントロールできるようになりました。」
- コスト効率:「D5が登場する前は、時間がないときに外部パートナーにレンダリングの作成を依頼する必要がありました。今では、すべてのビジュアライゼーションを社内で処理できるようになり、時間とコストの両方を節約できるようになりました」とチームは語りました。
- 強化されたリアリズム: 最終ビルドが D5 Render で作成されたリアルなビジュアライゼーションとどの程度一致するかについて、お客様からよくご意見をいただきます。「クライアントはリアルなレンダリングを高く評価しており、最終結果とどれだけ近いかをよく指摘しています」と Sandra 氏は付け加えます。
今後の方向性:D5 レンダーの役割の拡大
将来を見据えて、TISSA&Partners Studioは、大規模なエクステリアデザイン用の地形ツールなどの機能を含め、D5 Renderの可能性を最大限に引き出すことを計画しています。また、エンジニアであってもD5を活用して迅速なビジュアライゼーションを行えるよう、すべての部門で幅広く採用していくことも優先事項です。このイノベーションへの取り組みは、建築の卓越性の最前線に留まるというTISSAの目標を反映しています。
結論:将来に向けた共同ビジョン
TISSA & Partners StudioとD5 Renderのパートナーシップにより、建築ビジュアライゼーションへのアプローチが再定義され、同社はよりスピード、効率的、創造性をもってプロジェクトを提供できるようになりました。クライアントは、D5 Renderのビジュアライゼーションのリアリズムを高く評価しています。このビジュアライゼーションは、建設前のマーケティングや社内プレゼンテーションにおいて非常に貴重なツールとなっています。
TISSA & Partners Studioが引き続きポートフォリオを拡大し、新しい市場を開拓していく中で、D5 Renderは今後もデザインプロセスの礎となり、クリエイティブな限界を押し広げ、あらゆるプロジェクトで卓越した成果を上げることができるでしょう。
