D5 Render 2.10: パストレーシング、AI、シティジェネレーターによるリアルタイムレンダリングの最大の飛躍
D5 Render 2.10は、高品質の照明、反射、影とシームレスなパフォーマンスを組み合わせたリアルタイムパストレーシングを実現し、リアルタイムレンダリングの新しい標準を打ち立てます。
D5 Render 2.10は、リアルタイムレンダリングにおいてこれまでで最大の飛躍を遂げました。 画期的なイノベーション 現実感を高め、効率性を高め、ワークフローを合理化します。から リアルタイムパストレーシング そして AI を活用したポストプロセッシングインスタントシティジェネレーター そして ナイトスカイ、この更新により、レンダリングの品質と速度が新たな高みへと押し上げられます。ゲームを変えるような機能と、それらがどのようにワークフローを向上させるかについて詳しく見ていきましょう。
D5 レンダリング 2.10 の主なハイライト
1。リアルタイムパストレーシング — 速度を犠牲にしない究極のリアリズム
実物そっくりの照明、反射、影を実現することは、リアルタイムレンダリングにおいて常に課題でした。従来のワークフローでは、照明の調整と後処理による修正を手動で行う必要がありました。D5 Render 2.10 は次のような非効率性を排除します。 リアルタイムパストレーシングシステム
D5 のリアルタイムパストレーシング 物理的に正確な反射、ソフトシャドウ、間接照明を実現すると同時に、GI 精度、反射深度、ピクセルあたりのサンプル数 (SPP)、ノイズリダクションをカスタマイズできます。これで、ユーザーは以下を実現できます。 よりリアルな照明 レンダリング時間を長くせずに結果が得られるため、リアルタイムの視覚化に新たなレベルの品質がもたらされます。
照明の結果が瞬時に得られるため、建築家やデザイナーはより効率的に作業できるため、試行錯誤が減り、大規模なポストプロダクション編集が不要になります。その結果は?映画のようなクオリティのビジュアルをリアルタイムで表示することで、リアリズムを損なうことなくプロジェクトの完了を効率化できます。
2。夜空シミュレーション — 息をのむような夜間レンダリング
これまで、夜景には奥行きやリアリズムが欠けていたため、外部アセットや手動による空の調整が必要でした。今回の更新により、屋外での夜間レンダリングが強化され、 ジオスカイのデイナイトサイクルこれにより、現実世界の状況を模倣したシームレスな照明遷移が可能になります。
カスタマイズ可能な月と星の強度により、ユーザーは天体の明るさと位置を制御でき、天の川シミュレーションは深みを増して映画のような品質の夜間環境を作り出すことができます。また、カスタムナイト設定を利用して月の強度、高度、位相を微調整して、特定のプロジェクト要件に合わせた非常にリアルな夜空を作成することもできます。
3。雨と雪のエフェクトの最適化 — より現実的な気象条件
気象エフェクトが改良されて現実感が向上し、雨や雪がよりダイナミックで自然な仕上がりになりました。強化された機能には、より詳細な雨滴と雪片のパーティクル、改良された水たまりと波紋のエフェクト、雨のシーンに湿気の多い雰囲気を加える新しいウォーターミストシミュレーションなどがあります。これらの更新により、天候に敏感なレンダリングがより没入感があり、よりリアルに見えるようになりました。
4。OpenStreetMap (OSM) 統合による都市ジェネレーター — 現実世界の都市景観を瞬時に表示
都市モデルを手動で作成するのは時間がかかり、不正確になりがちです。シティジェネレーターは、以下を使用して都市環境の作成を自動化します。 現実世界のOpenStreetMap データこれにより、ユーザーは詳細な都市レイアウトをすばやく生成できます。建物の高さ、材質、透明度をカスタマイズできるため、ユーザーは設計ニーズに合わせて都市景観を調整できます。さらに、Shapefile (.shp) Import は GIS ベースの都市計画をサポートしているため、地理データを正確に統合できます。
都市モデリングは都市モデル管理ツールによってさらに強化され、ユーザーは要素の表示/非表示、道路幅の変更、個々の建物の高さの調整を簡単に行うことができます。
5。AI ポストプロセッシングのアップグレード — スマートな機能強化、手作業の削減
手動による後処理は時間がかかり、繰り返し作業も多くなります。D5 Render 2.10 には、レンダリングを自動化して微調整するための AI 搭載ツールが導入されています。
ペインティングにおけるAI
  • ペインティングにおけるAI: 空、植生、水などの不足している要素を自動的に埋めるため、手動でアセットを配置する必要がなくなります。
  • モーションブラー: 車両のテールライト効果など、ダイナミックなシーンに自然なモーションエフェクトを追加します。
  • AI エンハンサー: テキストとロゴのシャープネスを向上させるために最適化されています。
  • AI スタイル転送: より洗練された芸術的でリアルなエフェクト。
  • AI メイク・シームレス: シームレスなマテリアルタイリングのためのアルゴリズムが改善されました。
モーションブラー
これらの更新により、サードパーティの編集ソフトウェアへの依存度が減り、高品質の最終レンダリングをより迅速かつ簡単に実現できるようになります。
6。テレインとスキャッターのワークフローの最適化 — 景観の改善と結果の高速化
  • 最適化された地形ツール 範囲設定、侵食レイヤーの改善、より正確な調整のための新しいハイトマップコントロールが追加されました。これらのアップデートは、地形編集の柔軟性と精度を高め、ユーザーがよりリアルな風景を簡単に作れるようにするために導入されました。
  • ライブ地形高さインジケーター スカルプティングのフィードバックが向上し、正確な修正が可能になります。
  • スキャッターワークフローの強化には、クイックスキャッターテンプレートや、より自然なオブジェクト分布を実現するための品質設定の改善などがあり、シーンの作成がより迅速かつ効率的になりました。
これらの機能強化により、ユーザーは複雑な屋外環境をより効率的に作成できるようになり、手作業による調整を減らすと同時に、地形の視覚的忠実度が向上します。都市景観をデザインする場合でも、自然環境をデザインする場合でも、ユーザーは少ない労力でより高いレベルのリアリズムを実現できるようになりました。
7。アニメーションの強化 — よりスムーズで直感的な動き
D5 Render 2.10は、最適化によりアニメーションワークフローを強化します フライイン/アウトアニメーションテンプレート用の方向コントローラー、モーションシーケンスの精度と制御の向上の必要性に対応します。オリジナルのXYZ方向コントローラーは、新しい水平および垂直回転角度設定に置き換えられ、ユーザーは移動経路をより正確かつ簡単に微調整できるようになりました。このアップデートは、アニメーションのリアルさと流動性を向上させ、気まずいトランジションを減らし、フライスルーシーケンスをより没入感のある自然なものにするために導入されました。ユーザーは、カメラパスがデザインの意図とシームレスに一致するようになり、映画のような動きをより柔軟に作成できるようになりました。
8。D5 for Teams — コラボレーションとクラウド統合の強化
  • OneDrive と SharePoint の統合 プロジェクトファイルのシームレスな保存と共有を実現します。
  • カスタムブランドウォーターマーク レンダリングに会社のロゴを追加します。
  • 最適化された3Dドールハウスアニメーション バーチャルツアー体験を向上させるために。
これらの機能により、チームはより効率的にコラボレーションし、ビジュアルアウトプットにおけるブランドの一貫性を維持できます。
9。アセットライブラリの拡張 — すぐに使えるモデルが増えました
240以上のホテル&リゾートモデルビジネス服のキャラクター、行楽客、ロビーの装飾品など。
新しいスキャッターテンプレート 植生とオブジェクトの配置をスピードアップします。
これらの追加により、デザイナーはシーンに高品質のアセットをすばやく追加できるため、カスタムモデリングの必要性が減ります。
10。システム最適化と修正
  • フランス語と日本語のインターフェース サポートにより、ユーザーは環境設定で言語を切り替えることができます。
  • モデルの位置とサイズの単位、ミリメートル、センチメートル、メートル、インチ、フィートに設定できるようになり、すぐに反映されました。
  • DLSS 4 サポート AI を活用したフレーム生成を使用してリアルタイムパフォーマンスを強化します。以下のユーザーには GeForce RTX 50 シリーズ GPU DLSS 4を有効にすることで、FPSを最大4倍まで向上させることができます。
  • シーン一括削除 プロジェクト管理を迅速化できます。
  • レンダリングをキャンセルする前に自動保存 データ損失を防ぐため。
  • レンダリングキュー管理の改善 自動クローズオプション付き。
  • 正投影ビューでのレンダリングの不正確さ、マテリアル UV の問題、およびスキャッタの不一致が修正されました。
これらのシステム改善により、複雑なプロジェクトを扱うプロフェッショナルにとって、D5 Renderの安定性、効率性、応答性が向上しました。
D5 レンダリング 2.10 を今すぐ体験してください
D5 Render 2.10は、リアルタイムの視覚化を次のレベルに引き上げます。これまで以上に速く、直感的で、よりリアルになりました。建築家、ゲームデザイナー、3D アーティストのいずれであっても、これらのパワフルなアップデートは制作方法を一変させます。
ワークフローを向上させる準備はできていますか?D5 Render 2.10 を今すぐダウンロードして、あなたのビジョンを実現させましょう!
D5 2.10 をダウンロード
