スタジオ概要:
- ロケーション: ナイロビ、ケニア
- チームサイズ: 20 名の専門家
- スタジオタイプ: 中規模のフルサービスのインテリアデザインスタジオ
- コアプロジェクトタイプ: 高級レジデンス、ブティックホテル、高級オフィス、高級キッチン
- モデリングツール: スケッチアップ
重要なポイント
- リアルタイムレンダリングで信頼感を高める:クライアントはデザインを瞬時に確認して承認できるため、遅延や優柔不断の事態が解消されました。
- より速いワークフロー、同じ品質: D5 Render では、優れたデザインを維持しながら、プロジェクトのスケジュールを半分に短縮しました。
- コンバージョンにつながるビジュアル: 超リアルなレンダリングにより、プレミアムセレクションが増え、収益も増加しました。
D5 Renderのリアルタイムレンダリングを使用したハイエンドインテリアのビジュアルストーリーテリング
「最終的なインスタレーションをレンダリングの横で見ても、ほとんど違いがわかりません。」
—デザインギャラリーのインテリアデザイナー、ジャスパー
高級インテリアではあらゆるディテールが重要であり、成功は多くの場合、それを正しく行うことにかかっています。これは標準です。 デザインギャラリー ケニアのナイロビで常にトップ勢力として顔を合わせてきました。当初は高級家具会社として設立されましたが、現在はアフリカをはじめとする全域の高級レジデンス、ブティックホテル、高級オフィススペースを専門とするフルサービスのインテリアデザイン会社へと発展しました。
ヨーロッパの最高級の美学に慣れている顧客を対象としていた同社は、デザインのプレゼンテーションが最終製品と同じくらいリアルに感じられる必要があることを早くから理解していました。それ以下のものであれば、プロジェクトを失うリスクがありました。2023年、デザインギャラリーはこの課題を解決するための完璧なソリューションを見つけました。 D5 レンダリング。
現実世界での成功:ザ・ラグジュアリー・キッチン・プロジェクト
傑出したプロジェクトが 1 つあります。ハイエンド キッチン イタリアン仕上げ—D5 レンダリングの精度を実証しました。
デザインは、着色ガラスのキャビネット、つや消しメタリックのバックスプラッシュ、アンビエント照明が特徴でした。D5 Renderのリアルタイム3Dレンダリングにより、デザインギャラリーは反射や照明の柔らかさ、素材の質感を細部まで完璧に仕上げることができました。
「D5は、ガラスの反射や環境照明のムードなど、どんなに小さな要素でも磨きをかけるのに役立ちました」とJasper氏は語ります。
その結果は?設置されたキッチンはほぼ レンダリングと見分けがつかない—ソフトウェアの正確さの証です。
課題:期待は高いが、ツールが遅い
デザインギャラリーは何年もの間、クリエイティブなペースについていけなかったり、クライアントが求めるリアリズムを提供したりすることができなかった従来のビジュアライゼーションツールと格闘してきました。
V-Ray リアリズムを提案しましたが、技術的すぎて、プロセスが遅くなってしまいました。
ルミオン 頻繁にクラッシュし、高価で高性能なハードウェアが必要でした。
どちらも、スピード、リアリズム、使いやすさの点で不十分でした。
「私たちのクライアントは卓越性を期待しており、多くの場合、ヨーロッパの豪華な空間からインスピレーションを得ています。私たちは、創造性を損なうことなく、超リアルなビジュアルを素早く提供できるツールを必要としていました」と、デザイン責任者のChandni Chauhan氏は語ります。
また読む: 建築家にとってより良いLumionとD5レンダーの比較
トランスフォーメーション:ゲームを変える D5 レンダリング
採用 D5 レンダリング ターニングポイントであることが判明しました。自己学習の実験として始まったものが、すぐに全社的な変革へと変わり、プロジェクトのスケジュールが短縮され、高級インテリアビジュアライゼーションのワークフローにおけるクライアントの満足度が向上しました。
比類のない効率とスピード
D5 RenderのリアルタイムレンダリングとGPUアクセラレーションにより、プロジェクトの納期がすぐに短縮されました 50%。以前は大規模な別荘プロジェクトで6〜7か月かかっていたものが、品質に妥協することなく3〜6か月で完了できるようになりました。
「今では、レンダリングを待つ時間が減り、デザインを完成させる時間が増えました。」— Chandni Chauhan
クライアントを魅了するハイパーリアリズム
レザーであっても素材を反映したプレビューを求めるクライアントが増えています。 テクスチャー、ガラスの反射、またはメタリック仕上げ—D5レンダリングが提供されました。ツールの高度なライティング、マテリアルコントロール、アセットライブラリ (次のようなブランドを含む) カテランイタリア、ポラーダ、ガンマ) を使うことで、チームはこれらの高級家具を驚くほど正確にレンダリングし、すべての曲線、仕上げ、素材のディテールを実物そっくりに表現することができました。
この機能により、視覚的なストーリーテリングが向上しただけでなく、クライアントが意図したスペースにある豪華な製品をよりよく視覚化できるようになり、最終的にはデザインの承認と製品の選択に対する信頼が高まりました。
「D5を使用すると、革、ガラス、金属など、あらゆる表面の正確な感触を捉えることができるため、クライアントは自信を持ってデザインをすぐに承認できます。」— インテリアデザイナー、George Owiso
リアルタイムコラボレーションと即時クライアント承認
D5 Renderのリアルタイムウォークスルーにより、何度も何度も何度も修正する必要がなくなりました。これで、クライアントはできるようになりました。 未来の空間をインタラクティブに探求しよう、即座にフィードバックを提供し、その場で決定を確定します。
「最終レンダリングを待つ代わりに、クライアントは変更を即座に確認できるため、意思決定がスピードアップします。」— Jasper
また読む: 最高の無料SketchUpレンダリングソフトウェア
よりスムーズで速い学習曲線
他の複雑なツールとは異なり、D5 Renderはチームが素早く自己学習できるようにしてくれました。Chandni は 1 週間以内にそれをマスターし、その知識をチームと共有しました。その後、D5 の専門家との専用オンボーディングセッションにより、D5 Renderの可能性を最大限に引き出すために、ライティングテクニック、マテリアルのリアリズム、プロジェクト管理を微調整することができました。
主な結果と影響
✅ プロジェクトデリバリーが 50% 短縮
✅ クライアントエンゲージメントの向上と承認の迅速化 リアルタイムウォークスルー付き
✅ 収益の増加、クライアントが超リアルなレンダリングを見た後、仕上げをアップグレードしたため
結論:高級インテリアの新しい基準の設定
Design GalleryのD5 Renderの取り組みは、適切な視覚化ツールが単なるソフトウェアではなく、創造性、効率性、顧客満足度の促進に役立つことを証明しています。SketchUp、Revit、Rhinoのいずれを使用していても、D5 Renderのシームレスな統合とフォトリアリスティックなレンダリング機能により、ハイエンド市場でデザインを際立たせることができます。超リアルなレンダリングをより迅速に提供し、クライアントのコラボレーションを強化することで、D5 Renderは高級インテリアデザインの可能性を再定義しました。
デザインプレゼンテーションの質を高め、ハイエンドのクライアントに好印象を与えたい企業にとって、D5 Renderは強力なソリューションを提供します。
よくあるご質問
Q: D5 Renderが高級インテリアデザインに最適な理由は何ですか?
A: リアルタイムのパストレーシング、高度な照明ツール、豊富なアセットライブラリにより、デザイナーは最終的な設置環境に近い実物そっくりのレンダリングを作成できるため、クライアントの信頼とプロジェクトの承認率が高まります。
Q: D5 Renderはインテリアデザインのプロジェクトデリバリをスピードアップできますか?
A: はい。デザインギャラリーは、D5 RenderのリアルタイムレンダリングエンジンとSketchUp統合により、納期を最大 50% 短縮しました。
D5 Renderを今すぐ体験して、驚くほどリアルなデザインに命を吹き込みましょう。
🌟 特集されたいですか?D5 ストーリーをシェアしよう!
方法を教えてください D5 レンダリング がお客様のプロジェクトを一変させました。私たちは、特集できるインスピレーションを与えるストーリーを常に探しています。
ケーススタディやインタビューを受け付ける場合は、以下からプロジェクトを提出してください。世界中のオーディエンスにあなたの作品を紹介したいと思っています。
