実現したビジョン
ベータプロジェクト 普通の建築事務所ではありません。1993年に設立され、アンカラに本社を置くこの学際的な大手企業は、建築、ランドスケープ、都市デザインの分野で話題を呼び、トルコ、中東、ヨーロッパのクライアントにサービスを提供しています。イノベーションは常に彼らのアプローチの中心であり、創業者が 1997 年に業界のほとんどが 2D に取り組んでいた頃、3D でレンダリングしていたほどです。
しかし、高品質で没入感のあるデザインプレゼンテーションへの需要が急増するにつれ、同社は岐路に立たされました。レンダリング時間の遅さ、ソフトウェアの制約、そして競争の激化する市場により、同社は進化する必要がありました。さもないと、遅れをとるリスクがあります。
レタプロジェクトが発見したとき D5 レンダリング、これは単なるアップグレードではなく、パラダイムシフトでした。同社はリアルタイムレンダリングを採用し、チームがこれまでにないスピードと流動性でデザインを実現できるようにしました。時間のかかるレンダリングプロセスに縛られることなく、外出先でもアイデアを瞬時に繰り返し、細部を磨き上げるという、新たな創造的自由を見出しました。その結果は?この変革によって、効率が向上しただけでなく、建築ビジュアライゼーションの可能性が再定義されました。
D5 レンダリングを使用する前の課題
レンダリングによって創造性が低下する場合
3D5 Renderを統合する前は、Reta Projectは以下に依存していました。 3ds Max、V-Ray、Lumion レンダリングのニーズにお応えします。これらのツールは長い間業界の定番でしたが、スピードという大きな欠点がありました。大規模なプロジェクトのレンダリングには何時間も、時には一晩かかることもあり、クリエイティブなプロセスに苛立たしいボトルネックとなっていました。
「古いやり方は私たちのペースを落としていました。変更を加え、レンダリングし、待って、確認して、繰り返していました。疲れ果てていました」と回想します。 ターニャ・アクダグ、レタ・プロジェクトの建築家。「より速く、直感的なものが必要でした。」
リアルタイムコラボレーションの苦労
チームが協力して SketchUp、Rhino、Revit、シームレスなコラボレーションが不可欠でした。しかし、既存のツールはダイナミックなチームワークに対応するようには作られていませんでした。デザインに小さな微調整を加えると、長時間の更新が必要になり、クライアントのフィードバックに迅速に対応することが困難でした。業界のペースがますます速くなるにつれて、Reta Projeは次の方法を必要としていました。 設計をリアルタイムで繰り返す 勢いを失うことなく。
D5 レンダリングが最適だった理由
従来のレンダリングツールとは異なり、 D5 Renderは、即時のフィードバックという革新的な機能を提供してくれました。
- スピードと効率: リアルタイムレンダリングにより、制作時間が大幅に短縮されました。
- シームレスなライブ同期: 間の即時更新 スケッチアップと D5 中断が少なくなりました。
- 豊富なアセットライブラリ: 高品質のモデルとテクスチャ プロジェクト開発をスピードアップしました。
- フォトリアリスティックな素材と照明: すぐに使用できるテクスチャにより、ハイエンドのビジュアルを簡単に作成できました。
- 簡単な学習曲線: 複雑なソフトウェアとは異なり、D5は直感的でした。実際、非常に直感的だったので、 ターニャはたった一週間でそれをマスターしました。
「D5 Renderを1週間で習得しましたが、今ではD5 Renderなしでの作業は考えられません。」
—ターニャ・アクダグ、建築家
Reta Projeのワークフローの変革
数週間から数日へ:プロジェクトのターンアラウンドを短縮
- D5 レンダリング前: あの インテリアプロジェクト 取った 1-2 週間程度 レンダリングしてファイナライズします。
- D5 レンダリングの場合: 同様のプロジェクトに必要なのは 2 日間。
- 大規模都市マスタープラン以前は6か月以上かかっていましたが、現在は完了しています 1ヶ月、せいぜい4か月。
「以前は、一晩で1つの画像をレンダリングしていました。今では、設計を反復してリアルタイムで提示しています。」
—バルトゥ・ロクムク、コンピュテーショナル・デザイナー
クライアントエンゲージメントの新時代
最大のブレークスルーの1つが実現しました クライアントプレゼンテーション。 Reta Projeは、静的なレンダリングを表示する代わりに、シネマティックでクライアントを驚かせるようになりました。 インタラクティブウォークスルー これにより、プロジェクトが建設される前に実現します。
「クライアントはショックを受けてこう言いました。『どうやってこんなことをしたの?まさに私が考えていたことです。」
—ターニャ・アクダグ
D5 Renderで強化された象徴的なプロジェクト
イラク・バスラ都市計画:傑作・イン・モーション
ザの イラク・バスラ都市プロジェクト ホテル、オフィススペース、マリーナを備えた広大な開発という大規模な事業でした。規模が非常に大きいことを考えると、従来の方法ではビジュアライゼーションのプロセスが遅く、面倒でした。代わりに Reta Proje が使用しました。 D5 レンダリング リアルタイムで修正や改良が可能な、ダイナミックで進化するデザインをシームレスに作成することができます。
での作業 スケッチアップと D5、チームは反復的なプロセスを経て、変更を迅速に視覚化し、照明、材料、環境要素を微調整しました。何が必要だったでしょう 6 か月以上 ちょうど完成しました 4 か月、これまでにないレベルの詳細と正確さを備えています。
「D5 Renderのリアルタイムビジュアライゼーションはすべてを変えました。更新を待つ必要はなくなりました。外出先でも構築と改良を行うことができました。」
レタハウス:アイデアがアートになるとき
Reta Projeのすべてのコンセプトがすぐに構築されることを意図しているわけではなく、単にインスピレーションを与えることを目的としたものもあります。 レタハウス は、創造の限界を押し広げる、先進的な住宅デザインのコレクションです。
これらのプロジェクトの中には、まだ経済的に実現できないものもありますが、実現するには次の手段が必要です。 D5 Render を使用したシネマティックアニメーション そしてユーチューブで紹介されました。これらの没入感のあるビジュアルを共有することで、Reta Projeは潜在的なクライアントやより広い建築コミュニティとの関わりを深め、素晴らしいアイデアはまだ構築されていなくても、見てもらう価値があることを証明しています。
「D5 Renderを使うと、現実のものであれ概念的なものであれ、私たちのビジョンを世界と共有することができます。」
競争上の優位性:より多く、より早く
と ターンアラウンドの短縮、シネマティックビジュアル、リアルタイムコラボレーション、Reta Projeは現代建築の最前線での地位を確立しています。クライアントは今、期待しています。 インタラクティブで没入感のあるプレゼンテーションそして、D5 Renderのおかげで、Reta Projeはそれらを簡単に配信できます。
「まだD5 Renderを検討している企業には、今すぐ切り替えてください。」
—バルトゥ・ロクムツ
次は何?建築ビジュアライゼーションの未来
将来を見据えて、Reta Projeは倍増しています AI、VR、没入型テクノロジー。
- AI を活用した視覚化ツール ワークフローをさらに合理化します。
- VR と 360 度エクスペリエンス クライアントがデザインにどう関わるかを変えるでしょう。
- D5 レンダーの継続的な更新 クリエイティブなエッジが非常にシャープに保たれます。
結論:未来は今
レタプロジェクトによる採用 D5 レンダリング ワークフローを再定義し、 リアルタイムレンダリング、フォトリアリスティックマテリアル、インスタントコラボレーション 新しいスタンダード。かつては時間のかかる厳格なプロセスでしたが、今では 効率的でダイナミックで、視覚的に息をのむような体験。
規模を拡大して競争力を維持したいと考えている建築事務所なら、 今こそリアルタイムビジュアライゼーションの力を活用する時です。
