重要なポイント:
- 強化されたリアリズム: AI 主導の強化により、植生の半透明性、照明、水の反射が改善されました。
- 大幅な時間節約: スキャッタリングツールがツリーの配置時間を 50% 短縮しました
- より迅速な設計反復: リアルタイムレンダリングにより、迅速な材料交換とクライアントの承認が可能になりました
すべては1つの質問から始まりました: ビジュアライゼーションをさらに推し進めることはできますか?
建築家と都市主義者の集まりである「テロワール(Terroirは、人と人が住む場所とのつながりを強めることに専念している)」にとって、この探求は建築環境にとどまりません。それは、デザインがどのように伝えられ、体験されるかにも及んでいます。彼らにとって、ビジュアライゼーションは単なる表現ではありません。雰囲気、物質性、空間的特性がどのように実現されるかを形作るデザインプロセスの重要な部分です。
TERROIRは、デザインや表現のタスクで常に複数のレンダリングツールを活用してきましたが、それぞれに長所と短所があります。そこで、「直感的で、速く、表現力豊かなツール」が必要だったため、2024年にD5 Renderをワークフローに統合することを決定しました。D5 Renderは興味深い発見であることが判明しました。
D5 レンダリングの探求:ビジュアライゼーションの新しい次元
テロワール初のメジャーテスト D5 レンダリング ゴルフコースのなだらかな風景の中にある豪華なスパのビジュアライゼーションが付属していました。目標は、美しいイメージを作ることだけではなく、美しいイメージを表現することでした。 空間体験 プロジェクトの。
何が目立ちましたか?
- マテリアルリアリズム —葉の半透明から湿った地面の光沢まで、光が表面とどのように相互作用するか。
- 手間いらずの雰囲気作り — AI で強化されたディテールにより、広範囲にわたる後処理が不要になり、チームはストーリーテリングに集中できるようになりました。
- 水質と反射品質 —静かなプールから動く滝まで、反射は以前のワークフローよりも自然で微妙な感じがしました
「D5のAIエンハンサーは、草、木、濡れた表面など、あらゆるものに命を吹き込みました。これにより、次のことが可能になりました。 レンダリングによるデザイン」
大規模ランドスケープの使い方:D5 スキャッターツールの使い方
さまざまな分野で活躍するデザイナーとして 大規模な都市景観と自然景観、TERROIRは、ディテールを失わずに広大なサイトをレンダリングするという課題にしばしば直面します。最近のプロジェクトでは、以前は実行に数日かかっていた高密度の森林被覆が必要でした。
と D5 スキャッター、チーム 数日から数時間に及ぶカットダウンツリーの配置。ソフトウェアのインテリジェントな配信ツールにより、現実性と効率性のバランスをとることが可能になりました。
- カスタマイズ可能な密度と変動 — 手作業で木を配置する代わりに、チームはパラメーターを設定し、複雑な作業はソフトウェアに任せました。
- AIアトモスフィアマッチ —環境照明がシームレスに調整され、シーンが自然に統合されているように感じられます。
- リアルタイム調整 — インスタントプレビューにより、その場で意思決定を行うことができ、イテレーションをスピードアップできました。
「以前は、木を1本ずつ、またはまとめて配置していました。D5 では、サーフェスを通してロジックを定義し、ソフトウェアは指定されたサーフェスに散在します。非常に直感的で効率的です。」
より迅速なイテレーションとよりスマートな意思決定
TERROIRの建築ビジュアライゼーションとは、魅力的なイメージを作ることだけではありません。 デザインツール これは意思決定の参考になります。D5 Renderのリアルタイムレンダリング機能と ライブシンク サイ 劇的に持っている ワークフローをスピードアップしました。
内蔵のMini-PhotoshopのようにHDRIとエフェクト機能が統合されているため、正確な雰囲気のコントロールとリアルな補正が可能になり、ポストプロダクションの時間を短縮できます。
今後の展望:テロワールのビジュアライゼーションの新しいスタンダード
テロワールの場合、 D5 Renderへの切り替えはスピードだけの問題ではなく、新しいクリエイティブな可能性を解き放つことでもありました。効率と速度を犠牲にすることなく高品質のレンダリングを生成できることは、私たちが求めていた完璧なバランスでした。
建築プロジェクトの複雑化に伴い、スタジオは次のように考えています。 リアルタイムレンダリングはもはや利点ではなく、必要不可欠です。
「D5 Renderを使うことで、TERROIRはモノづくりについて考えることができるようになりました。ビジュアライゼーションはデザインプロセスの一部となり、コンセプトと体験をリアルタイムで効率的に橋渡しします。」
