El renderizado en tiempo real es un proceso en el que La GPU produce imágenes mientras calcula enormes cantidades de datos, para que puedas tener un vista previa de los resultados durante el ajuste en la interfaz. Le permite ver los cambios tan pronto como se realizan y, por lo general, sus operaciones se llevan a cabo con un velocidad de fotogramas mínima de 30.
Para los usuarios de C4D, durante mucho tiempo solo podían recurrir al renderizador sin conexión porque no había muchas opciones. Si bien ahora están equipados con la tecnología de trazado de rayos para acelerar, los motores de renderizado como Octano y Correso al rojo todavía me cuesta ofrecer una experiencia de renderizado fluida debido al bajo FPS que dificulta el proceso.
Ahora, con la integración de D5 Render con Cinema 4D, obviamente es una gran oportunidad para los usuarios de C4D de entrar en el mundo del renderizado en tiempo real.
Obtenga más información: Flujo de trabajo | D5 Sync para Cinema 4D
¿Por qué elegir un renderizador en tiempo real para Cinema 4D?
Entre en el mundo del renderizado en tiempo real
En comparación con el renderizador tradicional, D5 Render es una herramienta tan «intuitiva» con su función de renderizado en tiempo real para los usuarios de C4D.
Material
Olvídate de los complejos nodos de material, de los estresantes ajustes de iluminación y del frustrante proceso de prueba y error que tienes que realizar en esos renderizadores. En D5, con menos parámetros y menos ajustes, puedes lograr resultados de calidad similar o incluso mejor en menos tiempo.
D5 Render adopta la corriente principal PBR sistema de materiales. Simplifica al máximo el proceso de edición de materiales mediante parámetros preestablecidos para varias plantillas de materiales. Puedes encontrar más de 2000 materiales preestablecidos en la biblioteca de recursos integrada de D5 y aplicarlos directamente a los modelos de tu escena con un solo clic.
Sincronización de materiales desde C4D, Octano, Corona y Correso al rojo es compatible con D5, pero aún así le resultará fácil y divertido editar materiales en D5 usted mismo. Incluso en el caso de las normales y las reflexiones, que suelen consumir muchos recursos en los cálculos, los resultados se pueden mostrar inmediatamente en la superficie del modelo a medida que se ajustan los parámetros.
A juzgar por los trabajos publicados por los usuarios de D5, se nota que D5 Render está equipado con un clase de producción sistema de materiales con un rendimiento increíble en la producción.
Velocidad
En el software de renderizado offline, todos esos efectos, reflejos, transparencias e iluminación compleja suelen tener un precio, que es tiempo de renderizado multiplicado.
Ese no es el caso en D5:
La tecnología de trazado de rayos es una parte fundamental de D5 Render, que permite a la GPU renderizar escenas y modelos complejos con sombras y reflejos físicamente precisos. Normalmente, la más básica también puede manejar bien la D5 y sorprenderte con su increíble velocidad de renderizado.
Incluso para escenas lleno de reflexiones, Nvidia 3060 solo tarda 36,8 segundos en renderizar una imagen en 2 K resolución y 15 minutos para un vídeo de 8 segundos.
Compruebe los resultados comparativos enviados por los usuarios de D5
La evolución continua de las tecnologías va a continuar y, sin duda, aceleraría su flujo de trabajo si estuviera mejor equipado.
Para cualquiera que tenga una tarjeta gráfica compatible con el trazado de rayos, como la serie Nvidia RTX, la AMD RX 6400 y superior, o la próxima GPU de trazado de rayos de Intel, D5 Render es sin duda su mejor opción.
Gratuito
D5 Render lanza una nueva versión cada tres meses para satisfacer las necesidades de sus usuarios de todos los ámbitos de la vida.
Con las actualizaciones anteriores, D5 Render se ha convertido en un funcional, estable y de confianza software de renderizado en tiempo real. Además de eso, D5 también se puede descargar gratis y el 90% de todas sus funciones son accesibles para todos. En el mercado actual del diseño y el arte, no siempre es fácil encontrar una herramienta que ofrezca una versión gratuita para proyectos comerciales. Por suerte, D5 está aquí para ayudar. Si estás usando C4D y te gustaría cambiar a otro software de renderizado, no dudes en probar D5.
Descargar D5 Render gratis
Diseño y renderizado de productos
Una parte importante del renderizado de productos tiene que ser la configuración de un fondo con el apropiado iluminación que va bien con el producto en sí. Al renderizar con D5, puedes guardar la escena que has creado cuidadosamente como tu escena favorita para futuros proyectos. De esta forma, la próxima vez que necesites renderizar un nuevo producto, solo tendrás que arrastrar y soltar el modelo en la escena perfecta. ¡Qué ahorro de tiempo!
Cómo habilitar el renderizado en tiempo real para C4D
Descargar D5 Render
Ir al sitio web oficial de D5 Render > Descargar y busca el plugin livesync para Cinema 4D.
O también puedes ir a la página de bienvenida > Flujo de trabajo para descargar.
Versiones compatibles: El plugin actual D5 Sync para Cinema 4D es compatible con las versiones C4D 20-26 y 2024.
Características del complemento de sincronización gratuita
1. Inicie D5
Importe sus modelos a D5 Render para iniciar el renderizado en tiempo real.
2. Sincronización de modelo/material/escena
Una vez editado el modelo actual en C4D, sincronice rápidamente el nuevo modelo y los materiales con D5 Render con el botón Sincronizar, manteniendo los materiales y los parámetros de escena que se han ajustado en D5 Render.
*Se admiten los materiales estándar Octane/Redshift/C4D.
3. Ver sincronización
Mantenga la visión de C4D y D5 Render coherente en la vista en perspectiva.
4. Sincronización de animación de cámara
Permite sincronizar las animaciones de cámara seleccionadas con la información de fotogramas clave del editor de vídeo Cinema 4D al D5 con el plugin livesync.
* Soporta cámaras estándar Octane/Corona/Redshift/C4D.
5. Sincronización de luces
Soporta la sincronización del foco, la luz puntual y la luz de área.
6. Exportar un archivo.d5a
Permite convertir modelos de formato.c4d a formato.d5a a través de D5 Sync para Cinema 4D y, a continuación, abrir archivos.d5a en D5 Render.
Consulta la lista detallada de funciones
Exhibición de renderizado C4D - D5
