建築家向け AI イメージエンハンサー:AI を活用した精度によるレンダリング品質の向上
D5 Render AI Enhancerは、照明、テクスチャ、オブジェクトの詳細をインテリジェントに最適化することで、画像の調整を効率化します。最大 6K の解像度をサポートするようになったため、エンハンスメントを正確に制御しながら高忠実度のビジュアルを実現できます。
高品質の建築ビジュアルをレンダリングするには、多くの場合、ディテールを強調し、照明を最適化し、欠陥を修正するために、後処理を改良する必要があります。D5 Render AI Enhancerは、AI主導のアルゴリズムを活用してシーン内の照明、マテリアル、テクスチャ、オブジェクトを自動的に調整することで、このプロセスを合理化します。
D5 Render 2.8で導入されたAI Enhancerは、リアルタイムでインテリジェントな画像補正を行うように設計されているため、サードパーティの後処理ツールは不要です。最新のアップデートでは、その機能がさらに拡張され、設計者はより柔軟で制御しやすく、忠実度の高い結果を実現できるようになりました。
この記事では、D5 RenderのAI Enhancerの仕組み、主な機能、レンダリングワークフローでその可能性を最大限に引き出す方法について説明します。
1。D5 レンダー AI エンハンサーとは何ですか?
ザの AI エンハンサー はD5 Renderの高度なポストプロセッシングツールで、外部編集ソフトウェアを必要とせずにレンダリングされた画像のリアルさとディテールを向上させるように設計されています。
以下を強化します。
  • 照明バランス — 明るさ、コントラスト、ハイライトを調整して自然光にします。
  • 素材の切れ味 —表面のディテールを強調して、テクスチャの鮮明さを向上させます。
  • キャラクターと乗り物 —フォトリアリスティックな奥行きと洗練を保証します。
  • 植生 — 柔らかさ、半透明性、色精度を向上させます。
  • 高解像度のサポート — AI Enhancerは、最大6K解像度の画像を処理するようになりました。
  • テクスチャの改良が加えられました —AIは素材のパターンと色をより適切に検出し、リアリズムを維持します。
  • フォグとキャラクターのレンダリングの改善 —大気効果とフィギュアのディテールを強化して、よりリアルな仕上がりを実現します。
D5 Render 2.10のAI Enhancerは、レンダリングされた画像を強化する際のテキスト、ロゴ、ブランド素材の保存という、AI主導のポストプロセッシングにおける重要な課題に対処するためにさらに改良されました。この最適化により、AI を活用した機能強化によって重要なテキスト要素が歪んだりぼやけたりすることがなくなり、商用ビジュアライゼーション、製品プレゼンテーション、ブランド化された建築レンダリングのツールとしてより信頼性の高いツールとなっています。
2。D5 レンダリングでの AI エンハンサーの仕組み
ステップ 1: AI 拡張チャンネルマップを有効にする
レンダリングする前に、を有効にしてください AI 強化チャンネルマップ
この機能は、AIがさまざまなシーン要素(マテリアル、照明ゾーン、オブジェクト)を認識してターゲットを絞った調整を適用するのに役立ちます。
ステップ 2: AI エンハンサーツールへのアクセス
  • 必ずあなたの レンダリングイメージは 6K 解像度を超えません、AI Enhancerは現在画像をサポートしているため 最大 6 KB
  • 画像のレンダリングが完了したら、AI Enhancer をクリックします。
ステップ 3: 加工する画像の選択
  • レンダリングヒストリパネルからイメージを選択します。
  • 特定の領域が選択されていない場合、AI Enhancer はデフォルトで画像全体を強調します。
3。選択領域強化とカスタムウェイト
一般的なAIフィルターとは異なり、D5 AI Enhancerは画像の個々のセクションを正確に制御できるため、さまざまな素材やオブジェクトに合わせてカスタマイズした微調整が可能です。
キーコントロール:
1 ️ コンテンツの強化選択的エリア処理
  • ユーザーは特定の領域を手動で定義して拡張できます。
  • 紫色でマークされた領域は、選択がアクティブであることを示します。
  • パーティションパネルの [追加] ボタンまたは [削除] ボタンを使用して選択範囲を調整します。
2 ️ エンハンスメントウェイトカスタム強度制御
  • AIエンハンサーには3つの強度レベルがあります
    • 弱い — 軽微な修正を加えたもの。
    • ノーマル — 全体的なレンダリング改善のためのバランスのとれた機能強化。
    • 強い — コントラストの強い素材や質感を最大限に引き出します。
  • ユーザーはウェイトスライダーをドラッグして、画像のさまざまな領域の強度を調整できます。
3 ️ コンテンツの調整微調整されたパラメーター調整
  • ユーザーは、さまざまなエンハンスメントウェイトでパーティションを保存できます。
  • これにより、同じ画像内の複数の素材を正確に微調整できます(たとえば、金属表面では高コントラスト、布地ではよりソフトな補正)。
4。シード値による AI 強化のバリエーションの探求
拡張結果をさらにカスタマイズするには、ユーザーが調整できます シード値これにより、AIが詳細を生成する方法が変更されます。
✔ デフォルトでは、AIが自動的に値を割り当てますが、ユーザーはカスタム値を入力して独自の強化効果を作成できます。
✔ シード値を保存すると、複数のレンダリングで一貫した画像調整が可能になり、ワークフローの効率が向上します。
5。拡張前と機能強化後の比較
拡張機能を適用すると、ユーザーは次のことができるようになります。
  • マウスホイールを使用してズームイン/ズームアウトし、改良点を調べます。
  • 比較線をドラッグすると、変更前と変更後の結果がリアルタイムで表示されます。
  • 調整が満足のいくものでない場合は、ユーザーは異なる強度レベルとシード値でプロセスを繰り返すことができます。
ファイナライズ中の機能強化:
✔ 強化された画像が期待どおりであれば、最終レンダリングをダウンロードしてください。
✔ さらに調整が必要な場合は、別の設定で AI Enhancer を再適用してください。
6。D5 レンダーにおけるトラッキング強化履歴
すべてのAI強化タスクはユーザーのD5アカウントに保存されるため、設計者は次のことが可能になります。
アクセス強化履歴 過去のレンダリング用。
適用された設定 (シード値を含む) を確認
一貫性を確保 以前の拡張パラメータを再利用します。
この機能は構造化されたワークフローを提供するため、さまざまなプロジェクトで高品質な結果を簡単に再現できます。
7。D5 レンダー AI エンハンサーがデザイナーにとってなくてはならない理由
高度なAIポストプロセッシング機能を備えたD5 Render AI Enhancerは、以下を求める建築家、デザイナー、ビジュアライゼーションの専門家にとって不可欠なツールです。
シームレスな統合 — D5 Render内で直接動作するため、外部ツールは不要です。
リアルタイム強化 —調整を即座に表示できるため、ワークフローがスピードアップします。
精密制御 —選択領域の強化により、さまざまな材料のカスタム調整が可能になります。
スケーラビリティと高解像度 —高品質のビジュアルプレゼンテーションに最適な6K画像処理をサポートするようになりました。
従来の手動による後処理とは異なり、AI Enhancerは複雑な調整を自動化するため、デザイナーは面倒な修正ではなく創造性に集中できます。
8。D5 レンダリング AI エンハンサーを今すぐ始めましょう
D5 Render AI Enhancerは、AIを活用したエンハンスメント、インテリジェントな領域選択、リアルタイムレンダリングの改良を統合することで、ポストプロセッシングワークフローに革命をもたらします。
D5 Renderを今すぐ無料でダウンロードして、AIで強化された視覚化を今すぐ体験してください。
D5 レンダーをダウンロード
